Soundblaster Recon 3D - rauschen und fiepen
madingz
ich habe vor kurzen in mein Sys eine Recon 3D + Palit Jetstream GTX670 eingebaut. Seit dem hab ich ein fiepen/rauschen, meist wenn ich grad in Spielen bin. Man merkt es besonders auch während der Ladebildschirme.
Hat jemand eine Idee wie ich das weg bekomme?
Vorher eine Xfi Xtreme Music im PCI gehabt ... war alles super.
Das hört sich nach so genanntem Spulenfiepen an. Dies wird höchstwahrscheinlich von der Grafikkarte verursacht, die unter Last oder aber bei besonders hohen Frames (wie in Ladebildschirmen) anfängt zu fiepen.
das haben fast alle Grafikkarten, wenn sie in den 4-stelligen fps bereich gehen. beispeilsweise in spiele-menüs.
Schalte einfach VSync ein, dann beschränkst du die fps auf die Herz zahl deines monitors, also 60 fps meist
Tip Bau wieder die X-Fi ein die ist sowieso besser! ;)
hmmm, ich wollte ja garnicht umsteigen, das PRoblem ist das die alte X-fi noch den alten PCI hatte und nicht den Mini PCI, jetzt kann ich diese im PC über der Graka einbauen und behindere nicht die Lüfter. Naja danke für den Tipp. Stimmt wenn ich spiele mit VSYNC zocke dann ist das Fiepen weg. .... trotzdem darf das nicht sein.
Also irgendwie ist selbst bei aktivierten VSYNC noch das rauschen und fiepen da. Das ist sowas von nervig. Ist das wirklich normal? Da macht das ganz zocken garkein Spass mehr. Ich hab festgestellt das es aber nur vom Klinkenstecker der hinteren beiden Lautsprecher ausgeht. Treiber sind jeweils auf den neusten Stand.
