SLI Problem
*GS*Hitman
Hallo, habe ein Problem mit dem SLI Modus meines PC's. Hab die Teile einzeln
vor ca. einem halben Jahr einzeln gekauft und zusammen gebaut. Vor ein
Paar Tagen hab ich mir die zweite 7800 GTX dazugeholt. Einbau funktionierte
einwandfrei, alles direkt nach Handbuch eingebaut und im BIOS aktiviert.
Unter Windows wurde die zweite Karte auch sofort erkannt und ich hab den
SLI Modus in den Optionen aktiviert. Er fragt allerdings nicht nach einem
Neustart oder sonstigem. Hab dann den Aquamark durchlaufen lassen, der hatte
im SLI Modus ca 60000 Punkte, ich hab beide Karten einzeln durchlaufen lassen
und jede kommt auf mindestens 80000 Punkte alleine. Ich hab keine Ahnung
woran das liegen kann, auch andere Benchmarks sehen so aus. Grafikauslastungstest bei Counterstrike Source: SLI-> 125 FPS Einzeln-> 160 FPS.
Mein System:
Asus A8N SLI
AMD 64 4000+
MDT 2GB DDR 400 BGA CL 2.5
2x Samsung SP1614C Raid 1
1x Asus EN 7800GTX 256MB
1x MSI NX 7800GTX 256MB
Crative Audigy 2 ZS
Enermax SLI Ready Netzteil 500 Watt
Treiber : Forceware 84.21
Wäre schön wenn jemand irgendwelche Ideen hätte woran das liegen kann !!!
Ja, die einzelnen Karten machen immer mehr Punkte als beide zusammen.
Battlefield 2 z.B. is nur noch am ruckeln !!! Kann da seventuell an den Treibern
liegen ?? Graka oder NForce ???
Hab gradnochmalden 3d Mark 06 laufen lassen,
SLI-> 3700 Punkte Einzeln-> 4800 Punkte.
Bin echt am Verzweifeln, wäre sehr dankbar für Vorschläge.
Hab auch schon mehrere Treiber ausprobiert aber immer
dasselbe Problem !!!
counterstrike source ist nicht sli optimiert nur mal so am rande. wie man es genau im treiber einstellen muss, findest du im bereich "benchmark" dort gibts einen thread für cs source, dort steht das auch drin.
warum jetzt battlefield ruckelt.... hmmm. wie äußert sich den das ruckeln? kannst du es genauer beschreiben?
wie heiss werden eigentlich deine grakas? evtl ein hitzeproblem?
alle stromstecker angeschlossen?
mfg mYst
Im Desktopbetrieb werden die Grakas nur ca 49° Warm, unter Last ca 70°.
Mein Enermax Netzteil hat 2 Extre PCI-E Stromstecker für den SLI Betrieb,
die sind angeschlossen und funktionieren auch.
Battlefield 2 ruckelt halt so, als ob die Grakas damit überfordert wären,
kann man schlecht beschreiben.
hast du auch mal den extra stromanschluss auf dem mainboard angeschlossen? (wenn es den bei deinem mainboard gibt)
dieses brücke zwischen den 2 karten hast du aber drauf gesteckt, oder ? (die sli bridge)
mfg mYst
Ja, eigentlich müsste ich alles richtig gemacht haben.
-> Habe diese kleine Steckkarte von Single- auf Dual Videocard gestellt
-> Zweite Graka eingebaut und Stromstecker rein
-> SLI Brücke zwischen beiden Karten angebracht
-> Stromstecker in den EZ-Plug auf Mainboard eingesteckt
-> PC hochgefahren, im BIOS SLI aktiviert bzw. auf AUTO gestellt
-> im Grafikkartenmenu das Häkchen bei SLI gemacht
Hab ich vielleicht etwas anderes wichtiges vergessen ?
Niemand da , der ne Lösung weiß ????
Hast Du Treiber installiert? Laut obigem Post nicht....
mfg mYst
Warum muss denn immer Unfug verbreitet werden ?
Sehrwohl ist CSS @SLI optimiert seitens Treiber - Nvidia ;)
CSS startet ganz normal über die HL2.exe und ist SLI @ AFR Modus ;)
Schaust Du Screenshot für SLI AFR Modus .... Balken Vertikal Links ;)
Im Moment gerade Treiber 84.21
Greetz Koyote008
@ *GS*Hitman
Habe auf Deine Hilferuf PN geantwortet , versuche Dir bestmöglich zu
helfen , Dein Asus hatte ich auch , schaun wir mal , muss doch zu
lösen sein das gemeine Problem ;)
So fangen wir mal an ...
um zu schauen ob Deine Connector Card richtigrum sitzt , richtig im Slot
sitzt bzw. funktioniert teste es unter Windows per Software !
Link Width muss 2x8 betragen ....
am bestem mit Everest Home Edition .... sieht dann so aus :
Oder per CPU-Z .... muss dann so aussehen :
Ansonsten wie per PN :
* Chipsatztreiber einen aktuellen !
* SP MUSS bei WindowsXP installiert sein !
* Treiber Forceware WHQL 84.21 nimm den zum Abgleich
Greetz Koyote008
