Aktuelles
Silverstone TJ07 - Der Ultimative Sammelthread (bitte vorher Post#1 lesen) [14]
BloodyRoar
iPhone-Junkie
Hamburger Randgebiet
Hallo liebe Luxxer!
Es geht nun in die 13. Runde, da wir das Limit von 1500 Posts im 12. Thread schon wieder erreicht haben.
Hier sind die älteren Threads zu finden:
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10 - Part 11 - Part 12
- Part 13
Die Grundidee dieses Threads ist aus dem "Silverstone Temjin TJ07 Umbauten Sammelthread******Bitte nur TJ07" und den "Silverstone TJ07 Sammelthread" hervorgegangen. 2 Threads zu einem Thema war einfach unpraktisch. In diesem neuen Thread werden alle Informationen zum Case behandelt und es kann über alle Aufbauten, Einbauten und Umbauten gefachsimpelt werden.
Alles wird hier gern gesehen, nicht nur "Spezialgemoddet", nein auch normale Einbauten. Zeigt halt alles her, was Ihr für erachtenswert haltet. Der Übersicht zuliebe habe ich einige Bilder und Thumbnails in sogenannte Spoiler verpackt. Hier nun einige Links zu diversen Themen:
1. Allgemeine Information zum TJ-07
2. FAQ (Häufig gestellte Fragen)
3. HWLuxx TJ-07 Hall Of Fame
Hier zeige ich euch die schönsten Cases der User dieses Threads!
  • BlackPitty
  • BloodyRoar
  • dark-redeemer
  • Dragonhart
  • kiLLphiL
  • Kays
  • Steffen
  • Hunt
  • andre29
4. Wallpaper
1.1
  • 1.1 Lieferbare Farben
Direkt von Silverstone gibt es die Gehäuse in den Farben
schwarz oder silber
Opional kann man das Case auch mit von Werk aus eingebauten Window kaufen:
schwarz oder silber
Desweiteren hat es sich die PC-Schmiede
zur Aufgabe gemacht, exclusive High-End PCs anzufertigen.
Dort darf ein individuelles TJ-07 natürlich nicht fehlen.Die Produktpalette reichte über alle RAL-Farben.
Heute jedoch ist bei PC-Cooling nur noch die Camouflage Version zu erhalten.
Desweiteren arbeitet die englische Firma dreamsystems.co.uk an Gehäusen mit verschiedenen Lackierungen.
Das Lackieren oder Pulverbeschichten des Cases in einer anderen Farbe auch eine sehr gute Möglichkeit die "Einzigartigkeit" seines Gehäuses sicherzustellen und die Blicke auf sein Case zu ziehen.
Eine weitere sehr edle Form des TJ07 ist der
Murdermod.
1.2
  • 1.2 Reviews
Hier findet ihr eine Liste, der bereits im Netz kursierenden Testberichte und natürlich den Geizhals Link:
(Auf die Bilder klicken)
1.3
  • 1.3 Technische Details
Maße: 220 x 560 x 565mm (B,H,T)
  • Einschübe: 7 x 5.25" (extern),
  • Maße des Topgrills: 38,7 x 17,7 cm
  • 6 x 3.5" (intern)
  • Gewicht: ca. 13 kg
Lüfter:
  • Top: 2 x 120mm, 1200rpm, 21dBA
  • Rückseite: 2 x 92mm, 2100rpm, 23dBA
  • Laufwerkskäfig: 2 x 120mm, 1200rpm, 21dBA
Front I/O Port:
  • 4x USB2.0
  • 1x IEEE1394
  • 1x Audio
  • 1x MIC Netzteil (optional):
  • 2 x Standard PS2 (ATX) oder
  • 1 x Redundant PS2
  • 2x blaue LED à 3V ( gemäß Aussage von Constantine funktionieren 3V- LEDs ohne Probleme )
Da immer wieder Fragen zur Größe des Seitenteils und einzelnen Abständen aufkommen, hier 1 Bild mit eingetragenen Längen:
Das Case kommt im Auslieferungszustand mit 6 vorinstallierten Lüftern. 2*120mm im Deckel, 2*92mm und jeweils ein 120mm Lüfter vor jedem der 2 herausnehmbaren Festplattenkäfige. Die mitgelieferten 120mm Lüfter sind recht leise und lassen sich auch super undervolten. Auf 600rpm gedrosselt, stehen sie teureren Markenlüftern kaum nach. Allerdings sind die 92mm Lüfter auch runtergeregelt auf 5-7 Volt unerträglich laut. Sie rattern und klackern und sollten daher getauscht werden. Eine Übersicht mit alternativen Lüftern, ob standart oder beleuchtet, findet ihr im Thread "Die Empfehlungen - Luftkühlung".
Ebenfalls sollte man bedenken, dass mit sich mit den meisten hohen Towerkühlern der Tray nicht mehr herausziehen lässt. Das Board muss also direkt ins Gehäuse eingesetzt werden ohne vorher außerhalb auf dem Tray montiert werden zu können.
Um das Gehäuse effektiv vor Staub zu schützen, gibt es die Möglichkeit, Luftfilter anzubringen. Ich habe in meinem Case Aluminiumfilter verbaut, die z.B. bei Caseking für 92mm und 120mm Lüfter erhältlich sind.
Auf Grund der Größe, ist das Gehäuse optimal für eine Wasserkühlung ausgelegt. Ein Tripple Radiator oder gar ein Quadro Radiator wie z.B. der Blackice GT Extreme 480 lässt sich im unteren Teil des Gehäuses verstauen. Bei Bedarf kann auch noch ein schmaler 240er Radiator im Gitter an der Oberseite untergebracht werden. Ein Thermochill PA 120.3 lässt sich mit aufgesetztem Shroud allerdings nicht mehr verbauen, da er am Netzteil anstößt. Glücklicherweise befinden sich im Boden bereits Gewinde, wenn man die Festplattenkäfige samt Rahmen herausnimmt. Zur Befestigung später mehr.
1.4
  • 1.4 Bekannte "Probleme"
Das Netztteilproblem
Im Lieferumfang sind verschiedene Netzteilblenden enthalten. Viele wunderten sich schon, warum nicht alle Blenden für ihr Netzteil passend sind. Laut der
Silverstone Page sind die Blenden für wahlweise 2 ATX Netzteile oder 1 solches Servernetzteil.
Das Trayproblem
Seit geraumer Zeit liefert Silverstone einen neuartigen Motherboardtray aus.
Hier die neue Version des Trays und die zugehörige Blende:
die beigepackte Montageanleitung sieht wie folgt aus:
die ursprüngliche ( und meiner Meinung nach die bessere und cleanere Version )
Dieser soll vermutlich der einfacheren Kabelführung dienen doch findet dieser Tray irgendwie nicht so recht Anklang in der TJ07-Gemeinde da viele sich ihre Kabeldurchführungen lieber mit dem Dremel oder der Bohrmaschine selbst fertigen.
Eine eventuelle Möglichkeit dazu wäre sich eine dünne Aluplatte zuzuschneiden und diese dannüber den Tray zu legen. Dazu dann die Löcher die man wirklich braucht durch die vorhandenen Löcher im Tray anzeichnen und neu bohren...
1.5
  • 1.5 Skizzen und Zeichnung rund ums TJ07
Da auch viele mittlerweile die von Silverstone eingebaute Midplate ersetzen wollen, hier die Zeichnung:
Danke dafür an Constantine
Auch für das Aquaero werden immer öfter fragen für die Maße gestellt. Hier ist die dazugehörige Zeichnung als PDF-Datei zum Downloaden:
Aquaero Drawing-PDF
Danke dafür an Dragonhart!
Explosionszeichnung vom Temjin07
Sketchup-Datei vom Temjin07 hier zum Downloaden:
Auf das Thumbnail klicken
2.1
  • 2.1 Wie befestige ich einen Triple- oder Quadroradiator im unteren Teil des Gehäuses?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Radiator unten zu befestigen. Man schraubt Aluminium Profile auf den Gehäuseboden. Hierfür eignen sich die vorhandenen Gewinde der originalen Festplattenkäfige. Eine weitere Lösung wäre die Montage mit Winkeln, welche ebenfalls aus Aluminium bestehen. Hierzu müssen allerdings neue Gewinde im Boden und im Zwischenblech geschnitten werden. Zu guter letzt ist es aber auch möglich, den Radiator einfach nur mit Schaumstoff einzuklemmen. Gegen Verrutschen kann man zusätzlich ein wenig Klebstoff auf die Kontaktflächen geben. Diese Lösung bietet den Vorteil der Entkopplung vom Gehäuse.
Beispielmaße für solche Winkel aus Aluminium:
Breite: 20mm
Ein Schenkel 20mm; der andere 30mm
Bohrung auf 7mm Höhe
Eine weitere sehr bekannte und auch gute Möglichkeit einen Radiator im Case zu befestigen sind die sogenannten "Voelkner-Euro-Boxen" aus ABS-Kunststoff:
( click the picture to get directed to the "Voelkner-Online-Shop" )
Aussehen kann das ganze dann so:
by supercopa
Im Spoiler ist eine kleine Anleitung für den Einbau des Radiators mithilfe der "Voelkner-Boxen".
Danke dafür an supercopa
Man verwendet von der Box nur die "Außenschale" und lässt den Deckel weg. Als erstes muss man die Löcher bohren. Ich habe mir die Deckel genommen, diese an den Gehäuseboden gehalten, etwas befestigt und
durch den Deckel und den Gehäuseboden gebohrt. Dann einfach nur noch die Löcher auf der Unterseite des Gehäusebodens ansenken und die Boxen mit Schrauben befestigen. Und fertig ist die perfekte Radiatorhalterung. Viel Spaß beim Basteln!
edit by BloodyRoar
Wem die mit fast 4€ sicherlich nicht ganz günstigen Euroboxen von Voelkner zu teuer sind bietet Reichelt.de mit seinen günstigen Kunststoffboxen günstige Alternativen.
Aber auch der Versandhandel
Conrad führt ähnliche Boxen in verschiedenen Maßen und Preisklassen.
Diese sind allerdings nicht maßgleich mit den Voelknerboxen!
2.2
  • 2.2 Wie kann man Dual- oder Tripleradiatoren oben befestigen?
Im originalen Lüftergitter hat nur ein Dualradiator platz mit einer maximalen Stärke von 26-27mm. Für den Einbau von größeren Radiatoren ist eine Vergrößerung des Ausschnitts nötig und ein neues Gitter ist anzufertigen. Darauf ist zu achten, dass man dennoch einen schmalen Radiator verwendet, da man sonsten später mit dem Mainboard kollidieren könnte. Zusätzlich sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man mehr frischluft in den oberen Teil des Gehäuses bekommt, da der Radiator nur von den beiden 92mm lüftern unzureichend versorgt wird. Zusätzlicher Airflow ist zwingend nötig. Dazu später mehr.
2.3
  • 2.3 Wie realisiere ich einen Stealthmod?
Ein Stealthmod ist sehr leicht zu realisieren. Dazu werden von einer orginalen Laufwerksblende lediglich die Nasen abgetrennt. Daraufhin werden von den Laufwerken die Frontblenden abmontiert. Zuletzt wird die Blende nur noch an die Lade angeklebt mit TESA Powerstrips oä. Der Auswurftaster wird mit nem Gumminippel, der auf die Blende aufgeklebt wird, betätigt. Eine weitere möglichkeit, ohne die Laufwerksblende zu demontieren wäre, sich ca 5mm starke Gummientkopplungen aus dem Festplattenzubehör zu besorgen und diese auf die Laufwerkslade zu kleben. Je nachdem, wie weit der Taster weiter aus dem Laufwerk herausragt, klebt man eine leicht dünner modifizierte Entkopplung innen auf die Alublende. Jetzt muss man lediglich noch die Blende mit der Lade verkleben. Durch Tippen auf die Blende öffnet sich das Laufwerk wie gewohnt.
Eine weitere elegante Möglichkeit ist es, Lian Li Blenden zu verwenden. Für beide Modifikationen müssen allerdings jeweils 4 neue Löcher gebohrt werden, da sonst die Laufwerke vorne herausstünden. Hier ein Link
für die Montageanleitung der Lian Li Laufwerksblenden.
2.4
  • 2.4 Wie verbessert man den Airflow im oberen Teil des Gehäuses?
Die effektivste aber sicher nicht die hübscheste Lösung hierfür ist , ein Lochgitter für das Seitenteil anzufertigen, welches mit 4 120mm Lüftern bestückt wird und die Plexischeibe komplett ersetzt.
Das Lochgitter ist prinzipiell genauso gekantet und gedengelt wie beispielsweise das Lochgitter aus dem Deckel. Lediglich einige Maße werden hierbei auf die neuen gegebenheiten abgestimmt. Eine deutlich einfachere lösung ist eine U-Kantung mit einer Aussparung für einen Lüfter. Dadurch steht die Luft im untren Teil des Mainboards nicht mehr still und ein wenig kühle Luft wird durch die Spalten zwischen den Laufwerksblenden angesaugt.
Letztendlich besteht ausserdem noch die Möglichkeit, auf originale Silverstone HDD Expansion Kit
zurückzugreifen, welche jeweils 4 3.5" Festplatten aufnehmen können und effektiv Frischluft ins Gehäuse fördern.
2.5
  • 2.5 Welche alternativen Möglichkeiten gibt es, Festplatten im Gehäuse zu verbauen?
1.
Da bei Wasserkühlungen mit internen Radiatoren der dafür vorgesehene Standort wegfällt, kann man Festplatten auch ganz leicht im 5.25" Laufwerksschacht einbauen. Hierzu bietet sich der Originalrahmen an, da er sonst eh ungenutzt im Schrank verbleibt. Hierzu wird zusätzlich ein Entkopplungsset für Pumpen benötigt. Dort, wo später der Lüfter angeschraubt wird, werden möglichtst weit oben und unten Löcher gebohrt, in welche anschließend die Entkopplungen eingeschraubt werden. Vorher muss man natürlich noch bohren. Dann genau messen und die Löcher auch im Laufwerksrahmen vom Gehäuseschacht übernehmen. Anschließend müssen evtl. noch in die Haltenasen zweier Lauwerksblenden jeweils 2 Löcher gebohrt werden.
2.
Wie vorhin schon erwähnt, bietet sich das Silverstone HDD Expansion Kit natürlich auch dafür an.
3.
Scythe bietet für günstiges Geld die "Scythe Himuro"
-Festplattenkühler/-entkoppler an.
Auch diese Variante hat sich im TJ07 bereits mehrfach bewährt.
Auch preistechnisch sind die Himuros ein günstiger Weg zu einer kühlen und leisen Festplatte.
4.
Eine weitere Möglichkeit die originalen Festplattenhalter zu verwenden hat dieser TJ07-User hier gezeigt. Eine einfache, aber keinesfalls leise Art und Weise die Festplatten zu verbauen wenn der "Keller" vom Case vom Radi genutzt wird.
2.6
  • 2.6 Wie baue ich das Gehäuse auf den BTX-Formfaktor um?
Der BTX-Mod wird hier ausfühlich beschrieben.
2.71
  • 2.71 Was kann ich sonst noch am TJ07 verändern?
Hier handelt es sich um rein kosmetische Maßnahmen.
Unter 2.9 ist eine einfach Art und Weise beschrieben seinem Gehäuse schonmal einen kleinen Zacken mehr Charakter zu verleihen.
Desweiteren sind die orginalen Seitenteile bei Perfektionisten nicht sehr beliebt, da diese unschön befestigt worden sind und evtl. zu viel vom Innenleben des PC's preisgeben. Gelaserte oder selbst ausgesägt Ausschnitte mit Echtglaswindow gehören hier zum guten Ton. Ein Seitenteil und/oder das Windows kann man auch schick durch eine Gravur verzieren.
Ein weiteres Beispiel für Perfektionismus wären Blenden für alle im 5.25"-Schacht eingebauten Steuerungen ( Lüftersteuerungen, Aquaero etc. ).
Diese kann man sich zum Beispiel aus Reststücken die beim Lasern eines Seitenteil-Windows angefallen sind bauen oder fertigen lassen.
Auch die original Blenden kann man dazu verwenden und gibt dem Case somit einen sehr "clean"-Look.
2.72
  • 2.72 Wie tausche ich den Starttaster gegen einen Vandalismus Taster?
  • ACHTUNG! Bei diesem Beispiel wurde der Resettaster stillgelegt!
  1. LED-ON/OFF-Schalter-Platine ausbauen
  2. Kabel abzwicken
  3. Loch von INNEN mit Messer/Bohrer etwas bearbeiten (1-2mm) -> nur von Innen, da sonst das Case verkratzt!
  4. 16mm Taster reinschieben und festschrauben ( auf dem Bild wurde dieser Taster-Typ verwendet )
  5. POWER SW Kabel mit Taster verbinden
  6. 12V Kabel mit +/- vom Taster verbinden, für die Beleuchtung
  7. LEDs an die Kabel für POWER LED und HDD LED löten und von innen an das Case befestigen (Tesa)
Hier das Resultat:
danke für die Bilder und die Beschreibung an "DerKlaus"
Das Ganze mit Platine:
2.73
  • 2.73 Wie setze ich die Scheibe von der Aussenseite auf die Innenseite des Seitenteils?
  • Benötigt dazu werden: Akkuschrauber bzw. Bohrmaschine, ein 90° Senker, 8 M3 Muttern + evtl. Unterlegscheiben
  1. Mit einem Innensechskantschlüssel ( Inbusschlüssel ) die Schrauben des Seitenteils herausschrauben.
  2. Die Scheibe vom Seitenteil abnehmen
  3. Damit die Scheibe jetzt nicht vom Seitenteil absteht wenn man sie innen montieren will, müssen die bereits gebohrten Löcher vergößert werden. Ich hab das mit einem Senker gemacht. Also die Löcher soweit senken, bis sich die Scheibe auf die Gewindestücke in der Seitenwand legen lässt und bündig mit dem Seitenteil ist. Passt dabei auf, dass das Fenster nicht bricht / splittert!
  4. Jetzt die Schrauben wieder durch die originalen Gewinder so einschrauben, wie sie vorher auch eingeschraubt waren.
  5. Die Scheibe auf die herausstehenden Gewinde legen und mit den Muttern befestigen. Die Gewinde sind sehr kurz, trotzdem braucht man die Mutter nicht sehr fest drehen, da sonst die Scheibe brechen/splittern kann.
  6. Falls eine Mutter die Scheibe nicht halten sollte, weil ihr evtl. zu tief gesenkt habt, legt einfach eine flache Unterlegtscheibe unter die Mutter und es sollte halten. Aber dran denken: das verkürzt auch wieder das Gewinde.
So sollte dann das Ergebnis aussehen:
Noch ein kleiner Tip: Das Scheibenmaterial ist relativ weich. Daher am besten mit einem Handsenker arbeiten nicht mit der Bohrmaschine oder dem Akkuschrauber!
2.74
  • 2.74 Wie entferne ich die Schrift bzw. die Aufdrucke auf dem Case?
Es soll Leute geben, die die Schrift und die Aufdrucke auf ihrem Case nicht haben möchten um einen noch cleaneren Look zu erreichen. Diese lassen sich am besten mithilfe von Aceton und einem Lappen oder Schwamm entfernen. Aceton bekommt man zB. in der Apotheke. Ausserdem hat sich Acetonhaltiger Nagellackentferner bewährt.
Vorsicht beim Umgang mit Aceton und acetonhaltigen Flüssigkeiten!
2.8
  • 2.8 Verbote bzw. absolute "No-Go's"
Zu den verpöhnten Anbauten und Fragen gehören:
  • Wie baue ich einen Mora an mein TJ07?
Falls ihr nun diese Frage stellt oder sie im Thread erwähnt, so werdet ihr hier keine Antwort bekommen, jdf. keine die euch groß weiterhelfen wird.
Ein Mora ist Radiator der einfach nicht an ein TJ07 gehört. Dementsprechend werden Bilder mit selbigem angebauten Radiator eher verpönt als geachtet. Also wenn Mora, dann extern schön an die Wand oder an den Schreibtisch bauen und niemals ein TJ07 damit verschandeln
  • Wie verbaue ich am besten Schalter in der Front?
Am besten gar nicht! Auch das verschandelt das äussere eines TJ07. Am besten verbaut man sie innen wie es bei Dragonhart schön sehen ist oder man schaut dass man diese in der Panelklappe der Front versteckt. :wink:
  • Blackpitty
  • BloodyRoar
  • dark-redeemer
  • Dragonhart
  • kiLLphiL
  • Kays
  • Steffen
  • Hunt
  • andre29
  • Moo Rhy
4.0 Wallpaper
4.1
  • 4.1 BloodyRoar
who comes next? :wink:
Ich denke es ist im Sinne von allen anderen TJ07'lern den Thread ein weiteres mal zu starten und so das Basteln, Faseln und Bilderposten der Temjin07 "Fangemeinde" weiterleben zu lassen.
I
nteressante Bilder und Anleitungen von Usern werden hier nach Absprache per PN in "Post 1" übernommen. Bilderlinks bitte nur als Abload "Thumbnail für Foren (1)" Link angeben, da der Thread sonst unübersichtlich werden würde.
So... Noch was zum Schluss:
Wenn man auf Nummer sicher gehen will: Besser nochmal nachmessen! Ich hafte für keine "Fehlbauten" oder ähnliches die durch hier niedergeschriebene Maße und Anleitungen entstehen.
Weiterhin viel Spass beim Lesen, Posten und natürlich Modden!
BloodyRoar
toro
Semiprofi
Traumebene 3
Wenn ich mir mal wieder ein TJ07 kaufe dann weiß ich genau was ich machen werde
also auf jedenfall wird die Farbkombi Blau-Schwarz
Gott hätte ich lust mir noch eins zu kaufen...aber das Geld -.-
@atom
ich glaub der wurd geschlossen weil modster für so einen aufstand gesorgt hatte
das soll hier eine art neustart werden
Duplex
Semiprofi
mein aktuelles TJ07 hab ich damals gebr. gekauft, war schon Pulverbeschichtet
wenn ich mir ein neues kaufen sollte, werde ich es hochglanz Pulverbeschichten.
toro
Semiprofi
Traumebene 3
ich werde den frame vielleicht in einer anderen Farbe pulvern/lakieren und innen klassisch schwarz
VIELLEICHT :fresse:
toro
Semiprofi
Traumebene 3
hehe
nein nein das verstehst du falsch
nur weil ich blau mache (nicht falsch verstehen :fresse:) mach ich keine bluebox :d
ich mache etwas GANZ anderes als alle hier muhahahahaha :teufel:
Moo Rhy
(:ᘌꇤ⁐ꃳ~
System
Details zu meinem Desktop
Prozessor
AMD Ryzen 5 1600
Mainboard
Gigabyte AB350N-Gamining WIFI-CF
Kühler
Thermalright Silver Arrow ITX-R
Speicher
Corsair CMR16GX4M2C3000C15, 16 GB, 3000 MHz
Grafikprozessor
EVGA GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0
Display
Dell 2518D
SSD
Samsung SSD 960 EVO 250GB
HDD
2x Western Digital WD80EFZX 8TB
Opt. Laufwerk
HLDS GTC0N
Gehäuse
Lian Li PC-Q36WX
Netzteil
Corsair RM650X
Keyboard
Corsair K90
Mouse
Logitech G502 SE
Internet
▼ 50 ▲ 10
Rosaboxx :fresse:
Wäre zumindest mal was anderes
Sheemie Ruiz
ich hab hier eine "waschlösung" für industrielle teile, 95% aceton, damit möchte ich den ST schriftzug wegmachen - ich trau mich bloß nicht :d
Sheemie Ruiz
im intro steht ja das es mit aceton weggehen soll - zwei beweggründe habe ich: zum einen stört es mich wirklich, zum anderen, WENN es schiefgehen sollte, dann hab ich auch wirklich einen grund außen weiß lackieren zu lassen :d
RomeoJ
Semiprofi
Outskirts of capital of lower Saxony
@duplex...das doch nicht schlecht, wenn alles schin gepulvert ist. So ersparst du die 10 Wochen ohne dem case...
BTT:....so nun habe ich mal ein bissel gelötet, jetzt sind meine HDD_LED und Power_LED rot......:fresse:
Aus dem Zeug....
...wurde das....
sry für das schlechte Blitzbild..morgen bei Tageslicht, sieht es bestimmt besser aus...
wazap
Semiprofi
@ supercopa
Naja rund ist was anderes. :d kA wieso das nicht so klappen wollte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wirklich schwer gewesen einen halbwegs gelungenen Kreis zu senken. :shot:
Sheemie Ruiz
naja, frei-hand kaum machbar, du musst den bohrer mittig zentriert ansetzen und halten, sowie beim druck ebenfalls zentriert bleiben, wie gesagt frei hand eher nicht :d
für den dremel gibt es vorrichtungen um ihn an den tisch zu schrauben und wie ne standbohrmaschine zu benutzen.
Moo Rhy
(:ᘌꇤ⁐ꃳ~
System
Prozessor
AMD Ryzen 5 1600
Mainboard
Kühler
Speicher
Grafikprozessor
Display
Dell 2518D
SSD
HDD
Opt. Laufwerk
HLDS GTC0N
Gehäuse
Lian Li PC-Q36WX
Netzteil
Corsair RM650X
Keyboard
Corsair K90
Mouse
Logitech G502 SE
Internet
▼ 50 ▲ 10
@ supercopa
Mein Bohrlöcher ähneln eher Dreiecken als Kreisen :fresse:
:wayne: Kommt eine Schraube rein, dann sieht das keiner mehr.
Sheemie Ruiz
so kann man das nicht sehen!
ich wüsste ja dann das es ein schlechtes loch ist, so hätte ich mir ja auch im MB Tray keine langlöcher fräsen müssen, ist ja nur hinten :fresse:
wazap
Semiprofi
Buh, danke euch. Dachte ich bin einfach für alles zu blöd. :fresse:
Die Rührtechnik bringt viel, sonst wäre es noch schlimmer gewesen. ^^
Selbst nieten bekomm ich nicht gescheit hin, ohne das der Lack absplittert, da kann Nils ein Buch von schreiben. :d Aber mit einem Stück Pappe zwischen Kopf und Zange ist auch dieses Problem behoben wurden. :)
Bei mir ist alles Handmade, bis auf das Window und bin stolz drauf. Nicht perfekt aber meins! ^^ :d
wazap
Semiprofi
Sind 20 Löcher um genau zu sein. :d 2 Schrauben pro Box waren mir dann doch zu unsicher. :fresse: Da werden die Hammond Boxen befestigt.
Oben Unten
