Silverstone 180mm Lüfter SST-FN181-BL Lagerschleifen
Spliffsta
Urgestein
NES
habe mir 4 dieser Lüfter gekauft und 2 haben deutliches Lagerschleifen. Selbst bei 1% Leistung (35% Drehzahl, also minimal Drehzahl laut Aquero) ist es deutlich wahrnehmbar.
Gibt es da eine Möglichkeit, dies selbst zu beheben? Oder muss ich die einschicken?
Eddy@Aquatuning
Sennestadt, Bielefeld
Morgen,
da wird dir nichts anderes übrig bleiben als sie einzusenden. Also eine ganz normale RMA einzuleiten. Ich würde den Lüftern aber erst ca. 24 Stunden Betriebszeit einräumen. Oft hat sich die Gleitflüssigkeit einfach nur durch langes liegen noch nicht richtig verteilt. Ansonsten kannst du hier nichts machen. Wenn das Schleifen von einem defektem Lager herrührt, ist es eben defekt. Aber.... viele Lüfter schleifen von Haus aus ein wenig.
Spliffsta
Urgestein
NES
danke für deine antwort. dann lasse ich erstmal laufen.
2 der 4 lüfter sind ja wirklich nahezu lautlos. aber die anderen 2 schleifen wirklich hörbar.
Oben Unten
