Seltsame Bildaussetzer
secretagent
Hallo.
Seit einiger Zeit hab ich starke Probleme mit Bildaussetzer.
Während des Windows Betriebs wird immer mal wieder für ne Sekunde der Bildschirm schwarz. Meistens 4-5 direkt hintereinander, dann läuft wieder alles Problemlos.
Besonders zu beobachten is das Phänomen, wenn der Rechner lief, aber der Monitor ausgeschaltet war. Schaltet man dieses dann wieder ein, kommen vermehrt Aussetzer oder das Bild bleibt ganz schwarz und kommt erst nach Minuten wieder. Rechner läuft dabei einwandfrei weiter. (Winamp spielt Musik...)
Grafikkarte is eine Palit GTX 260 216 Sonic und der Monitor ein Samsung Syncmaster 245b plus.
Windows 7 wird als OS verwendet.
Sowhl der aktuellste Nvidia Treiber als auch der Beta Treiber zeigen die gleichen Probleme.
Wo liegt der Fehler? Hat die Grafikkarte Aussetzer, oder liegts doch am Monitor?
Secretagent
Hört sich eher an, als macht das Backlight vom Monitor zicken.
Ja, klingt von dem Symptomen eher so, als wäre der Monitor schuld.
Wenn das Bild weg ist, dann schau mal ganz nah am Monitor, ob da noch ein Bild zu erkennen und evtl. das Backlight defekt ist.
Wenn von der Grafikkarte kein Signal mehr kommen würde, dann würde der Bildschirm ja etwas wie "No Signal" o. Ä. anzeigen, demnach ist der Fehler eher beim Monitor selbst zu suchen.
es gibt monitor test programme, vlt kannst die mal durchlaufen lassen.
