Seagate 1500 Gb PLatte Defekt wohl angeblich unbetroffene Firmware?
DarknessAMD
Am Hohen Ufer
Hallo
ICh habe 2 Seagate 1500 Platten und beide mit angelich vom Fehler unbetroffenen Firmwares
(LC1A; CC1G)
merkwürdiger weise habe ich jedoch seit dem einbau der beiden platten öfters mal einen bluescreen im ganz normalem desktop betrieb.
(2-3 mal die woche bei 24h betrieb)
IM Tool HD Tune 2.55 steht etwas auffälliges:
______________________________Current_____Worst___Threshold___Data
(05) Reallocated Sector Count______100________100_______36_______2
(0A) Spin Retry Count_____________100________100_______97_______1
(B8) (unknown attribute)__________ 100________100_______99_______0
alle diese 3 spalten sind bei einer der beiden Platten (OS Platte) gelb hinterlegt.
Heißt das jetzt das ich 2 defekte sectoren habe?
Plz Help
SMART-Werte werden von 100 Rückwärts gezählt. Wenn die Platte bei Reallocated Sector Count und Spin Retry Count schon so weit unten ist würde ich - wenn nicht schon geschehen - die Daten sichern und einen ausführlichen Test mit dem Herstellertool durchführen. Die Platte scheint aber sehr sicher defekt zu sein.
Reallocated Sector Count kannst du bei der serie ignorieren, da haben alle extreme werte
ok also nicht defekt?
aber was aist denn mit (0A) Spin Retry Count_____________100________100_______97_______1
der wert macht mir auch sorgen da die platte anscheinedn mechanische fehler aufweist.
Wenn ich das jetzt richtig vertehe heißt das vollgendes:
(Spin Retry Count: Überwacht die Anzahl der Versuche des Spindelmotors den Platternstapel auf Nenndrehzahl zu bringen (unter der Vorraussetzung daß der erste Versuch fehlschlug). Eine Abnahme des aktuell ermittelten Wertes deutet auf mechanische Probleme bzw. Schäden hin.)
also umtauschen?
Sind alles gute Werte, kein Grund zur Besorgnis.
