Schwarze Streifen im TV
M
MrBubbles
Guest
Guten Tag,
Hab mal ne Frage zu nem Problem was eig. schon länger besteht nur das es bisher nicht so gestört hat weil wir eh meistens nur DVD gucken.
Und zwar geht es darum das unsere TV's schwarze streifen haben die immer von unten nach oben wandern mal stärker mal schwächer(ich mein jetzt nicht die schwarzen balken die wo oben und unten sind wegen 16:9 bei manchen TV's). Der normale TV ist bei uns derzeit noch über Anntenen Kabel angeschlossen (32 Sender). Das betrifft alle LCD TV's im haus. Vor kurzem hatte ich aber mal nen 3 jahre alten Röhren TV angeschlossen und siehe da da war das Problem nicht.
Hat irgendwer ne Ahnung an was das liegen könnte? Ob man das Problem selbst lösen kann? Wenn keiner ne Idee hat werde ich mich an einen experten wenden.
Wenn bei allen LCDs ist, dann würde ich irgendeinen Fehler im Antennensignal vermuten. Vlr. isses sogar zu stark? Empfangt ihr da denn analoges oder digitales kabelTV ?
Momentan nur analoges kabel TV wir wollen aber bald auf digital vermutlich wechseln..
Aufjedenfall finde ich das sehr sehr nervig...
Manchmal sind nicht nur die schwarzen streifen sondern das ganze bild wackelt einfach. Ich finde das nur Mysteriös weil das bei den alten röhren TV nicht ist. werder schwarze streifen noch wackliges bild. Das Wacklige bild ist dann meistens wenns draussen kalt ist hört sich jetzt vllt komisch an ist aber so. Wir haben im Keller soweit ich von meinen Eltern weiss so einen Verstärker ... ich vermute stark das es an dem liegt aber bei uns war schon mal ein elektriker und hat daran rum geschraubt und es hat keine verbesserungen gebracht.
Vllt ist ein elektriker unter euch oder einer der sich mit sowas auskennt wäre dankbar.
Hmm hört sich nach einem Problem des Kabelsignals an.
Kennst du jemanden der einen Kabelverstärker überhat oder dir ausleihen kann ?? zum Testen. ? Bzw wohnst du in einem Merhfamilienhaus ? ist bei den Nachbarn das gleiche Problem ?.
Bzw. wenn du in einem Einfamilienhaus wohnst Frag da auch mal bei den Nachbarn nach ob die das gleiche Problem haben.
Am Verstärker dürftest du die Signalstärke einstellen können.
Teste da mal ob ein "verstellen" etwas bringt. Hatte so ein Problem mal beim Kabelanschluss.
