"schwache" Internetverbindung
powergamer
Mainz
habe seit heute morgen irgendwie ne schwache Internetverbindung, d.h. manchmal klick ich ne Seite in meinen Favoriten an, und ich bekomme nach ein paar Sekunden ne Fehlermeldung mit "Konnte nicht gefunden werden" oder "Abbruch wegen Zeitüberschreitung". Das passiert mir heute anduaernd bei fast allen seiten die ich besuchen möchte. Auch disconnectet Messenger und Co. ab und zu!
Habe DSL6000 (davon im moment gar nix zu spüren) bei der Telekom, Provider ist Congster und nutze Firefox!
Jemand ne idee an was es liegen könnte?
Brauche schnell Hilfe da ich gleich ausraste!!!
Es gibt so viele möglichkeiten zb:
-der Provider bzw die Telelom hat Probleme
-du hast die nen virus eingefangen
Am besten du rufst bei bei der telelom oder congster an und fragst ob irgendwelche störungen vorliegen.
MfG
Alex
telekom gerade angerufen, alles ok bei denen!
und congster macht um 20 uhr dicht
Dein Routerlog könnte auch Auskunft über die Fehlerursache geben - vorausgesetzt dein Router erstellt ein Log...
hi,
lass mal unter cmd ein paar minuten ping t-online.de -t laufen wenn die pings in die höhe schießen oder gar eine zeitüberschreitung auftritt ist irgendwas nicht richtig
sorry, vergessen anzugeben: habe keinen router, ist ein stinknormales modem teledat 430 lan
was isn cmd?
ein proggi das ich ziehen soll oder wie?
jo, habe xp und cmd gestartet glaub ich, was soll ich da eingeben, "t-online.de -t" funzt schonmal nicht
nana
Ausfüren -> cmd eingeben enter -> dort dann ping t-online.de -t eingeben und wieder enter und das lässt a weng laufen
Sowas sollte rauskommen:
C:\Dokumente und Einstellungen\Alex>ping t-online.de -t
Ping t-online.de [194.25.134.146] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=77ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=81ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=113ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=80ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=106ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=87ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=78ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=79ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=84ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=153ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=89ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=83ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=97ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=88ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=105ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=149ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=109ms TTL=245
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=96ms TTL=245
Ping-Statistik für 194.25.134.146:
Pakete: Gesendet = 36, Empfangen = 36, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 77ms, Maximum = 153ms, Mittelwert = 88ms
Wenn was anderes als
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=**ms TTL=**
dort steht, gibt es fehler
das ding läuft und läuft und läuft, wie brech ich es denn ab
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=54ms TTL=251
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=46ms TTL=251
Antwort von 194.25.134.146: Bytes=32 Zeit=62ms TTL=251
Pakete: Gesendet = 54, Empfangen = 54, Verloren = 0 (0% Verlust),
Minimum = 46ms, Maximum = 62ms, Mittelwert = 46ms
sooo, ich hoffe ihr könnt mir damit weiterhelfen!!!
Tja, ist alles soweit i.O. Der Ping von 43ms ist sehr gut und was besonders wichtig ist: Es wurden keine Pakete verloren ( Verloren = 0 ).
aha, was kann ich im moment ausschliessen an was es liegen könnte?
dass gestern congster einfach nur probleme hatte oder wie?
der typ von der telekom hat das modem auch paar mal angepingt und es war in ordnung!
ist vielleicht mein modem kaputt?
D.h. du hattest seit gestern keine erneuten Schwierigkeiten mehr? In diesem Fall würde ich die Sache einfach als erledigt betrachten und mir keine weiteren Gedanken drum machen...
/edit: Evtl. wurde bei Heise eine Störung in deiner Gegend gemeldet. Dann wäre sogar die Ursache für das Problem entdeckt. Hier der Link zum iMonitor: http://www.heise.de/imonitor/
nach meinem letzten beitrag hier konnt ich mich net mehr einwählen, jedoch scheint im moment alles zu funktionieren.....mal abwarten!
Afaik kann man bei der Telekom beantragen, dass sie die Leitung prüfen. Evtl. liegt da das Problem begraben??? Ein generelles Problem scheint schließlich nicht vorzuliegen - oder man hätte es dir verschwiegen...
hatte eben wieder das problem!
habe nocheinmal bei der telekom angerufen und meine vorwahl durch gegeben und diesmal sagte mir die dame am tel. dass sie gestern bundesweit probleme damit hatten und im moment alles wieder funktionieren sollte. desweiteren wurde mir empfohlem mal das modem zu resetten, was ich gestern auch schonmal gemacht habe!
ich soll nochmal anrufen falls es wieder vorkommt!
Bundesweite Probleme ist schwachfug! Ich war gestern die meiste Zeit online (T-DSL + Congster Flat)...
sooo, habe immernoch das selbe problem und wieder mehrere male bei der telekom angerufen,meine leitung scheint ok zu sein, d.h. sie können problemlos auf das modem zugreifen.....jetzt kann es nur noch an congster oder am modem liegen, weiss auch net mehr weiter. der scheiss fehler tritt immer wieder auf! leitung und modem wurden resettet!
edit:
der msn messenger test sagt foglendes:
Ihre DNS kann die IP net öffnen oder so!
Also das Problem ist ja, dass die Verbindung bestehen bleibt aber ich keinen Seitenaufbau habe und der messenger usw. sich abmelden!
