Schenker XMG Ultra 17 - GTX 1080 - Hitzeproblem
Spock55000
ich habe ein massives Problem mit meinem Laptop, den wir in der Hochschule für VR Programmierungen nutzen. Seit einigen Tagen hat er Probleme. Er taktet die GTX 1080 nach kurzer Zeit runter auf 133 Mhz und nichts geht mehr. Die Temperatur steigt auf 90° bis 98° C und dann geht er aus.
Könnte es sein, dass der Lüfter kaputt ist? Oder das die Biossteuerung einen an der Klatsche hat?
Grüßle Spock
Was sagt den das Control Center ? Was gibt es dir für eine GPU Temp raus, beispielweise was für eine Lüfterdrehzahl.
Geh mal dem nach was Ceiber schrieb. Danach die Serviceklappe öffenen und den Lüfter zerlegen. Ist geschraubt. Prüfen ob der Auslass der Kühlung dicht ist!
Schau ob der Lüfter auch hochdreht bei Belastung. Dabei vorher Akku raus und vom Strom trennen.
Kannst dann auch mal gucken, ob der GPU Kühler richtig fest auf der GPU sitzt. Glaub zwar nicht das der locker is, aber kostet ja nix.
Solange du nix am BIOS gemacht hast, kann da nix falsch laufen. Die Werte sind ja fest verankert.
Wurde übertaktet?
Das Problem ist gelöst. Ich hatte einen netten Schenker Mitarbeiter am Telefon - ich sollte ein EC Firmwareupdate übers UEFI machen - jetzt laufen die Lüfter wieder rund.
Das stimmt. Allerdings stellt sich nun die Frage: wenn es doch die ganze Zeit ging, wieso geht es dann auf einmal nicht mehr und nach einem EC Update läufts wieder? Das EC wird ja nicht mal eben zerschossen. Also wie geht das?
Moin!
Spock55000 hatte ein BIOS & EC Update gemacht, was nicht korrekt durchlief.
Dadurch war die Lüftersteuerung im EC hinüber, so dass die Lüfter nicht mehr hochtouren wollten.
Nach dem EC Update lief das dann wieder :)
Grüße,
XMG|Arthur
Ähnliche Themen
