Saugen Oder Blasen ;)
einemark
Köln
:wink:
Kurze Frage mal eben ..
Wenn ich mein Thermochill (120.3) die Tage in meinen Stacker in den Deckel mach, wie sollte ich dann die Yate Loon montieren
Weg der Luft:
A) Yate Loon -> Thermochill -> Blende
B) Thermochill -> Yate Loon -> Blende
Noch ne 2te Frage. Ich habe noch vom Kumpel aus seiner ersten Wakü nen MagiCool SLIM DUAL 240 http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1711_MagiCool-SLIM-DUAL-240-Radiator.html
Jetzt zur Frage.
Kann ich den Dual unten in die Front senkrecht einbauen, damit die Luft ins Gehäuse saugt und den Thermochill dann oben durch den Deckel wieder rauspustet?? Macht das Sinn?? :hmm:
Weil meine Überlegung ist so, Luft muss eh noch reingepustet werden und warum soll die dann nicht auch noch durch nen Radi?! :bigok:
Also Pumpe hab ich ne Aquastrem.
Zu kühlen sind sonst noch CPU und HDD.
Später mehr, dann kann aber vielleicht auch nochmal ne andere Pumpe kommen, aber den dual Radi wollt ich jetzt einbauen, oder soll ich den lieber komplett (4ever) weglassen und nur 2x120mm ohne Radi reinpusten lassen??
Mfg
(saugen od.... :lol: )
so richtig sinn macht es nicht den dual so einzubauen, denn dann muss der thermochill mit der warmen luft performen
beste performance erreicht man wohl mit saugenden lüftern
ob dir ein luftstrom oder beste wassertemp. wichtig ist musst du wissen, denn für den radi ist es immer gut kalte luft von außen zu nutzen
willst du auch den shroud nutzen?
gruß klasse
ne, passt nicht so gut.
Weil dann die Lüfter oder der Radi(je nachdem wie rum) schon fast auf dem CPU hängt.
am besten saugen, und dann blasen und sehen
was die besseren Temps, gibt. Is schwer zu sagen.
Lüftern saugend von außen, sprich bildlich so:
Blende > TC 120.3 > Loonies.
Dann hat man zwar die Abwärme im Tower, jedoch kühlt man mit der kalten Luft von außen um Welten besser als die bereits warme Luft aus dem Tower zu nutzen.
Bei mir hat das Einsaugen kalter Luft von außen eine um 8K (!) bessere CPU-Temperatur gebracht, zwar in einem engen (Selbstbau-)Gehäuse, trotzdem finde ich den Unterschied schon extrem.
Hört sich schon recht gut an, aber sollte man das machen, wenn man den Radi im Deckel montieren will??
macht das denn Sinn, die luft von oben rein und unten wieder raus.
widerspricht doch eigentlich dem verhalten von warmer luft... :confused:
Ja, sollte man trotzdem machen, das werden dir viele andere die das hier probiert haben auch sagen können.
Sicher machst du nichts falsch, wenn du die Luft nach oben raus bläst, allerdings gibt das Einsaugen kalter Luft einfach eindeutig bessere Temperaturen.
Und ja, es widerspricht _theoretisch_ dem Verhalten warmer Luft, allerdings sind die Temperaturdifferenzen vor allem bei Wakü nicht so extrem, als dass thermische Effekte auftreten.
bzw. die Lüfter sind stärker als der minimal vorhandene thermische Effekt ;)
hatte in meinem alten Gehäuse (LL PC70) auch die Luft von oben nach unten
japp, ich machs genauso
die 3 loonies sitzen unterm 120.3 und saugen die luft rein, allerdings mit schroud :d
ein loonie in der front zieht frischluft ins case, NT und der loonie im hecke blasen warme luft raus
dacht auch erst wie du, einemark, hab mich aber überzeugen lassen :d
Blende -> Thermochill -> Yate Loon saugend
oder
Blende -> Yate Loon blasend ->Thermochill
was dürfte besser sein? bringen eigentlich Lüfter oben und unten was?
Also der Plan ist so,
Blende
(Gehäuse-)Deckel
Thermochill
Yate Loon----------- Pustet nach ^
oder eben
Blende
(Gehäuse-)Deckel
Yate Loon----------- saugt nach ^
Thermochill
Hoffe, man kann es jetzt besser verstehen
somit hast du jedes mal die "warme" Gehäuseluft.
selber testen is immer noch das beste, wie schon gesagt ;)
ja, aber wenn ich die Lüfter ins gehäuse Blasen lasse, ist das dann nicht gegen den eigentlichen gehäuseluftstrom??
1. nochmal lesen
2. denken
3. ...... ;)
