SATA unter Linux
Luxx
habe meine HDD jetzt am SATA angeschlossen. Board: Abit NF7-S
Wie kann ich Linux 8.1 beibringen, wo die Festplatte ist?
Wo finde ich Treiber dazu?
Thx!
Luxx
sind die SATA Ports per Southbridge oder PCI angebunden.
Ich denke mal das Intel momentan der einzigste mit SATA in SB ist, also wirds wohl PCI sein.
Was du dann brauchst, ist das entsprechende Kernelmodul für den SATA Controller (sind identisch mit denen der parallel ATA Controller), da SATA den gleichen Befehlssatz hat.
Wenn ein Promise SATA Controller drauf ist, musst du ebend as Promise Kernelmodul laden.
Nein, der nForce2 von nVidia hat ebenfalls S-ATA in der Southbridge. Der Controller ist von Silicon Image, also guck mal ob du auf deren HP was findest.
Also ne hab geschaut, bisher hat noch kein NForece SATA nativ in der Southbridge integriert.
Auch beim NF7 isser per PCI Chip (dem Silicon Image) angebunden.
Ok, dann muss er lediglich das Modul für den Silicon Image Controller laden (sofern Suse das bei 8.1 mitliefern sollte, ansonsten auf die HP von Silicon Image und dort mal schauen, ob sie einen Linux Treiber anbieten.)
is so, das SATA si weiterhin per PCI-Bus angekoppelt, per NB is aber in Planung
