sapphire x1950 pro zu heiß
das will ich ma sehn das man den cpu über 50% oc kann, das wären ja bei meinem 1,1 ghz mehr. wie warm darf der eignetlich werden?
und ich brauche jetzt ma eine klare antwort ob es was bringt sich das gehäuse zu holen? http://www.caseking.de/shop/catalog/CM_Storm_Sniper:_:175.html
ob damit eine bessere lutströmung im case is und die temp dadruch fällt um ein paar grad?
was hast du denn für eine cpu?
also meiner läuft anstatt mit 2,83 ghz mit 4 ghz, macht 1,2 ghz übertaktung, kommt halt auf die cpu drauf an die man hat.
crunscher, was sind denn 50%?
http://extreme.pcgameshardware.de/o...re-liste-relatives-oc-potenzial-von-cpus.html
50% ist da noch lange nicht top 75 ;) dazu sind 85% oc nötig ;)
ok, das ist sicher nicht die regel da, aber das zeigt das 50% oc bei den kleinen intel-dual-cores fast kein problem ist, ab so 80 bis 90 % wird es interessant
ich hab meinen e5200 testhalber passiv auf 3,9 ghz gehabt und da sbei 1,35v, da würde aber noch was gehen wenn ich mehr spanung nehme (in % ca. 56)
achja, udn sorry fürs off-topic
ich würde unbedingt das teil drauf montieren. meine x1950 pro von sapphire (agp) wurde auch relativ warm, weiß aber nicht mehr wie warm ca. jedenfalls wurde sie mit dem kühler ganze 20° kühler, und das für 5€^^
ich würde sagen das ergebnis kann sich sehn lassen. habe jetzt die WLP erneuert auf dem CPU sowie der grafikkarte. und mein cpu läuft jetzt mit 31 grad satt 40 und die karte mit 53 statt 61 grad. das problem ist nur das ich mein gehäuse offen lassen muss da es sonst wieder ansteigt auf 40 grad bei cpu und karte auf 60 grad.
(die werte vor dem wechsel der WLP waren auch mit offnen pc gehäuse)
dann sorg für optimale gehäusebelüftung, dann kannst du das dingens auch zu lassen
jo ich habe ein kack-gehäuse xD
@roach13,wo du deinen cpu co hast mit welchen kühler hast du das gemacht?! weil ich bezweifle das ich das mitmeinem so hoch bekomme!?
probieren geht über studieren...
Kommt halt auf die CPU an, wie hoch diese geht, es gab da wirklich ein paar sehr sehr feine 3800+ X2 damals...
Aber 2,6GHz-2,8GHz sollte dein denke ich auch packen...
jo naja ich werde es ma probiern xD
ehm und die temps? bis wo hin kann man da gehen?
Du meinst sicherlich deine CPU?
Du kannst soweit gehen bis die CPU anfängt zu drosseln, ich würde mal sagen die X2 3800+ vertragen so um die 60-70°C max.
Er hat nen 4200+ ;)
aber die Temps passen schon so in etwa ;)
Um die 90°C bei diesen VPUs waren völlig normal, wenn der Standardkühler montiert ist. Okay, die Pros waren normalerweise deutlich kühler. Es gab aber schon volle X1900er in Tests, die annähernd 100°C erreichten und auch absolut stabil laufen. Die Kerne haben schon einiges ausgehalten. Auch eine X1800 XT hatte keine anderen Temperaturen mit Standardkühler.
was heißt drosseln wie merke ich das?
Drosseln oder auch throttling bedeutet, dass die CPU ab einer bestimmten, kritischen Temperatur lebenserhaltende Maßnahmen ergreift und sich selber "verlangsamt" (weniger Takt usw.).
Der normale Betriebsmodus einer CPU wird in Throttling und Performance unterteilt (mittels ACPI). Im sog. Throttling-Modus rechnet die CPU in bestimmten Zeitintervallen mit vollem Takt (das Intervall wird durch das Verändern bestimmer Registerinhalte bewirkt).
Den Rest der Zeit in diesem Intervall verbringt sie mit warten (gesetzt durch das STPCLK Signal/Stop-Clock-Signal). Wenn es richtig extrem kommt, kann dies sogar bis 1:1 gehen und die CPU wartet nur.
Dieses Throttling kann der Anwender nur begrenzt im BIOS und mit Hilfe von div. Programmen direkt beeinflussen.
Wie schon gesagt, dient diese Maßnahme eher als Überhitzungsschutz damit der Prozzi nicht abraucht. Im allerschlimmsten Fall schaltet sich das komplette System ab.
Du wirst merken, dass Throttling aktiv ist, wenn das System spürbar langsamer arbeitet und die CPU Temperatur sehr hoch ist (besagte 60-70°C)
http://www.tecchannel.de/pc_mobile/...en_energiemanagement_mit_acpi_30/index7.html#
habe den jetzt von 2.2 auf 2.5ghz und bis jetzt alles okay temp ist bei 32grad.ich werde so stück für stück hoch gehen.
mit dem drosseln finde ich aber gut das man sowas hat sehr praktisch. gut zu wissen
Ist das zufälligerweise die AGP Version ?
Hab ja auch noch son Teil in Betrieb. Karte auf jeden Fall ausbauen und Lüfter aussaugen. Das Teil ist eine ganz krasse Fehlkonstruktion. Habe es noch nicht einmal geschafft den kompletten Lüfter, geschweige denn den Kunststoffdeckel abzunehmen. Also bin ich mit nem 1500Watt eXtrem-Sauger dran. Der hat die feinen Lamellen wieder frei bekommen und seitdem ist die Karte auch wieder "kühl" wenn man das überhaupt so nennen kann / darf.
Nicht zu vergessen dabei ist aber, das die CPU nicht den Takt reduziert...
Es werden einfach nicht in allen Takten Anweisungen ausgeführt. Der Takt ansich bleibt aber bei der eingestellten Frequenz ;)
nein meine karte ist die pci e version. wie gesagt nach dem wechseln der wlp und reinigen des lüfters geht es auch wieder.
@fdsonne: Genau, so siehts aus :bigok: Wäre interessant so etwas wie ACPI und abgewandelte C-States bei einer Grafikkarte zu implementieren (natürlich müsste dazu das Design "etwas" verändert werden :p)
@Crunsher-Fish:
Ein bisschen Luft nach oben hast du ja noch mit deinem Prozzi ;)
In puncto Grafikkarte: hast du schonmal probiert die Vcore und den Takt von der GPU/VRAM im Idle zu verändern damit die Temps etwas nach unten gehen?
Wenn du darauf bedacht bist, dass deine Grafikkarte im Idle (vllt. sogar unter Last) etwas kühler ist und weniger Strom aufnimmst, kannst du es mal probieren. Ein positiver Nebeneffekt ist auch, dass der Lüfter nicht so schnell drehen muss (je nach Modell und Kühler) ;)
€dit: aber du solltest keine all zu großen Wunder erwarten
Vielleicht den Takt und VGPU im BIOS verändern? ;)
€dit: bei VGPU siehts schon anders aus (eher per Drehpoti...)
aha,
irgendwie werd ich daraus nicht schlau,
zumal,
im idle die spannung senken im bios?
naja, ich glaub ich verkauf die 1950 doch ;) ne 3850 ist ja schon als ersatz vorhanden, da klappt des super mit der spannung und dem takt im bios ;)
