Hallo!
Seltsames Problem.
Samsung 80 GB mit Windows XP. Auf einmal Neustart und dann Disk Boot Failure. Bios erkennt HD als WAMSUNG $$$$$ bla bla und alle Partitionen waren futsch.
Ich habe dann mit Drive Image das System nach viermaligem Neustart wiederhergestellt und siehe da die HD wird vom Bios wieder normal erkannt und Windows XP startet. Ich dachte damit wärs das gewesen. Nur hatte ich heute das selbe Problem wieder. Also selbe Prozedur und dann noch mit Wiederherstellungskonsole die Befehle fixboot und fixmbr. Dann noch mit HUTIL von Samsung die HD gecheckt ohne Fehler. Kabel ist auch getauscht. HD Temp ist 34 C - Case Temp 36 C. Jetzt läuft der Rechner seit 1 Stunde ohne Probleme.
Was kann das für ein Fehler sein?
Ich danke schon mal für Hinweise.
MixSa
Seltsames Problem.
MixSa
