[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (6)
PitGST
Moderator
Berlin
Was gehört hier rein:
* Nur Themen über Sandy Bridge
* Diskussionen/Gespräche rund um das Thema OC, wie z.B. welcher RAM sehr übertaktungsfreudig ist, welches Board die höchste Base Clock Rate erreicht, Verbrauchswerte von übertaktete Systeme, Kühlung, das richtige Netzteil usw.
* Bilderlinks/Screenshots max. 900x900dpi und nicht größer als 400kb.
* Benchmarks (nur im Rahmen, Fachgespräche im Sammelthread führen!)
Was gehört hier nicht rein:
* Spam -> z.B. Only Smiley Posts
* Offtopic -> Frisörgespräche etc.
* Fachgespräche über AMD, nVidia, ATI usw.
* Verkaufsgespräche aller Arten!
Overclocking Anleitungen:
Sandy bridge OC Guide - XtremeSystems Forums
Änderungen vorbehalten!
Sammelthread noch im Aufbau
Was legt der Turbo noch mal drauf 400MHz?
Ok man könnte da auch die richtigen Einstellungen finden, aber wirklich Sinn macht das in den Regionen ab 4500MHz nicht mehr.
400 1 Kern oder 100 jeder Kern beim 2500k.
Und ne, Sinn macht das nicht.
Mal eine Frage, was ist das max, was Ratsam wäre bei der VTT..?? So 1.1v?? Bin da noch nicht so sicher...weil ich ja indireckt kein Uncore habe...
wenn ich beim Asus Board den Turbo Multi auf, sagen wir 46 setze, dann wird doch da nichts mehr drauf gelegt, oder etwa doch?
und für diesen multi setze ich dann per offset '+' die Spannung. So hab ich es bis jetzt gemacht. Ist da was falsch drann?
So hab meinen 2500K auf ein Asus (Noctua NH-D14) geschnallt und das ist bisher bei raus gekommen...960K schonmal gemeistert...zum Vergleich daneben beim GB UD4 (HR-02) wo Schluß war, bzw. wo ich Schluß gemacht hab.
Achso und ja ich hab geschummel und mein Gehäuseseitenteil entfernt;)
Nabends, ich laber mal einfach dazwischen :)
Hatte schon jahrelang keinen Intel mehr und wollt jetzt gerne wieder wechseln.
CPU soll nen 2600K werden nur welches Mainboard?
Mainboard sollte schon für OC taugen, Wasserkühlung ist vorhanden.
Preislich hatte ich an 100 bis max. 200e gedacht.
Gibts da zur Zeit Favoriten was OC Fähigkeit angeht?
Schonmal vielen Dank
Hol dir das Board was dir am besten gefällt von aussehen und Ausstattung,nur lass die Finger von Msi ,haben viele BIOS Probleme
Hmm schade dabei waren die letzten AMD Boards von MSI mal echt gut.
Dann bleibt mir wohl nur das Fatality von AsRock, das Gigabyte UD4 oder das Sabertooth von Asus.
Gibts da Unterschiede bzgl. OC oder Qualität der Spannungswandler?
Nein du kannst das Board kaufen wie du möchtest ,du kannst auf jeden Board spitzen Werte erreichen ,natürlich gibst bei den boards auch wieder gute und schlechte ,nur es ist nicht mehr si gravierend wie früher
Wenn du beim Asus was manuell einstellst wird der Turbo ausgeschaltet, ja.
Offset ist gut, dann wird im Idle die Spannung verringert.
Habe nun ebenfalls meine SB erhalten. 2600K + Gigabyte UD4-B3 Board + Noctua NH-D14 Kühler. Selbstredend möchte ich die CPU übertakten. Multiplikator auf 45, CPU Spannung auf 1,3V eingestellt mit dem Vorhaben, mich langsam runterzutasten. Doch das war leider Fehlanzeige. Die CPU läuft erst ab einer Spannung von 1,32V bei 4,5GHz stabil.
Habe daraufhin im BIOS die CPU Spannung auf Auto zurückgestellt, dabei jedoch den Multiplikator auf 45 belassen. Zu meiner Überraschung regelt die Automatik die Spannung im gleichen Bereich, also wieder 1,32V.
Habt Ihr vielleicht Tips, an welchen Stellschrauben ich noch drehen kann, um die CPU Spannung doch noch gesenkt zu bekommen?
Ich will dich zwar jetzt nicht schocken, aber auch mit Stellschrauben wirst du nicht viel weiter als vll 1.3v kommen wenn der Rest korrekt eingestellt ist. Ist für 4,5 Ghz nichtmal eine sehr ungewöhnliche Vcore, gute CPUs brauchen da nur 1.2 - 1.25. Und da liegst du mit 1.3 nicht viel drüber..
naja für LuKü...ist das nicht so, umso kühler, desto weniger Spannung ??
E://
..also, habe mich bissel belesen was VCCSA und VCCIO angeht, aber bei mir gibt es das eben nicht.
Hier mal Bildchen...
Deshalb meine Frage, ist 1.050v die STOCK VTT Spannung..?? Und was meint ihr, wieviel man brauch bei 1600Mhz 2 x 4GB) ??
danke
WaKü kann da vll noch 1-2 Stufen Vcore rausholen, aber keine 0.2v ^^
VCCSA = System Agent
VCCIO = VTT
Bei mir reichen 0,986 VTT für 2x 4GB @ 1866 + 5 Ghz CPU.
VCCIO = VTT
ok...supper...danke dir...gleich ma bissel runtergedreht...er schmirrte gestern immer mit einem 124`er BS ab, und das meine ich war VTT oder / und Ram...
..aber mal weiter testen...danke nochmal
124er heißt bei aktuellen SB-System nicht mehr unbedingt VTT oder Ram, sondern oft Vcore. Zu niedrige VTT wird nichts bringen, zu hohe ebensowenig. 1-2 Stufen um die 1.05 Standardspannung rum dürfte meistens das Optimum sein, also 0.95 - 1.15 (bei mir war weniger oft mehr).
aha....gut zu wissen, mometan läuft er auch stabil, bei 1.052v mit 40x100...mal sehen, erstmal ein stabiles Setting haben, dann sehe ich weiter... ;=)..danke dir..
keine Sorgen Du bist nicht der einzigste, hab auch son Hitzkopf erwischt. Um den Prime Custom zu schaffen braucht er bei 4,6 GHZ,1,336 vcore. Ich kühle auch mit dem Noctua NH-D14 und habe bei einem 6 Stunden run bei 23 Grad Zimmertemperatur 75 Grad peak.
Bekomme demnächst auch meinen i7 2600k. :love:
Ob ich ihn übertakten werde weiß ich noch nicht genau, wenn höchstens auf 4,0 Ghz. :asthanos:
Meint ihr, das sollte auch unter der Standardspannung gehen?
Kühler wird EKL Alpenföhn Nordwand, Board ein GigaByte GA-P67A-UD5-B3, das ganze unter Windows 7 64 Bit
so oft bis einer antwortet...
Nee Spaß beiseite, ich wusste da noch nicht, dass es einen extra Thread zum Thema OC für die Sandy Bridge Serie gibt und deshalb hab ich die Frage hier nochmal gestellt.
Aber schön, dass es hier auch diese Oberwachmeister gibt, bloß weil man mal ne unbeantwortete Frage nochmal stellt...
