Aktuelles
[Sammelthread] Lüfterkurven & Performance-Profile
XMG
Offizieller Schenker Support
Leipzig
Hallo zusammen,
wir möchten in Zukunft die Lüfterkurven und Performance-Profile unserer Laptops besser dokumentieren.
Mit dem SCHENKER SLIM 15 (SSL15L18) machen wir hier den Anfang.
Übersicht & Details
Wir zeigen hier die verschiedenen Einstellungen, welche hinter den vier Performance-Profilen liegen.
Das SLIM 15 ist hier nur exemplarisch. Die Geschwister-Modelle SLIM 13 und 14 nutzen derzeit dieselben Werte.
TABELLE
Die Werte in der folgenden Tabelle sind auf BIOS-Ebene implementiert und lassen sich per Control Center auswählen.
Beim Wechsel zwischen den Profilen ist kein Neustart notwendig.
Wir haben die Werte hier auf das nötigste reduziert. Hinter dehnbaren Begriffen wie "short" und "lang" stehen natürlich handfeste Zahlen,
welche wir aber aus Rücksicht auf unseren ODM hier noch nicht offenlegen möchten. Wir bitten dafür um Verständnis.
Die Tabelle gibt zeigt aber tatsächlich alle wesentlichen Unterschiede zwischen den Profilen.
Es gibt über die gezeigten Werte hinaus keine weiteren Stellschrauben. Die Profile agieren agnostisch,
unabhängig davon, welche Anwendungen(en) im Vordergrund laufen.
TEXTE
Hier eine grobe Beschreibung der vier Profile:
Quiet Mode: Reduziert die Leistung und die Lüfterlautstärke, teilweise mit leicht erhöhten Temperaturen.
Power Saving: Reduziert die Leistung und liefert die maximale Akkulaufzeit.
Entertainment: Bietet einen ausgeglichenen Modus mit guter Performance, niedriger Lüfterlautstärker und akzeptablen Temperaturen.
Performance: Ermöglicht die maximale System-Performance, teilweise zu Lasten von Lüfterlautstärke und leicht erhöhten Temperaturen.
HINWEISE & NOTIZEN
Defaults: Standardmäßig ist der "Entertainment"-Modus ausgewählt. Ab dem nächsten BIOS-Update lassen sich diese Modi auch direkt im BIOS auswählen,
so dass sie auch ohne installiertes Control Center greifen - zum Beispiel unter Linux. Ist das Control Center dann doch installiert,
wird die Einstellung aus dem Control Center angewendet und die Einstellung im BIOS-Setup wird ignoriert.
Hotkeys: Mit Fn+3 (nicht F3) lässt sich zwischen den Modi hin- und herschalten. Dies funktioniert nur bei installiertem Control Center.
Fn+1 dreht die Lüfterdrehzahl auf 100% (und wieder herunter).
CPU TDP: Damit sind die üblichen PL1- und PL2-Werte gemeint. "Tau" gibt an, wielange der PL2-Wert maximal anlegen kann, bis PL1 zurückkehrt.
Dieser Artikel erklärt die Begriffe recht gut.
Quiet Fan Table: ist identisch mit der Balanced Fan Table, aber limitiert auf etwa ~25db(A)
CPU-Leistung im Akku-Modus: die CPU-Leistung im Akku-Modus hängt vom gesamten Stromverbrauch des Systems um vom Ladestand des Akkus ab.
Es gibt da den sog. "Discharge Coefficient", welcher angibt, mit welcher Rate die Energie aus dem Akku abfließt.
Dieser Wert wird auf Mainboard-Ebene berechnet und lässt sich leider nicht mit öffentlichen Tools überwachen.
Fakt ist: beim SLIM 15 lässt sich der i7-8565U derzeit unter Volllast (prime95 auf allen Kernen) bei gut gefülltem Akku auf einer TDP zwischen 11 und 14 W halten.
Mit CPU-Undervolting lässt sich der Wert auch nochmal leicht optimieren.
Ausblick und Fragen
Wir werden in Kürze die Performance-Profile anderer Modelle dokumentieren, feilen hier aber noch etwas am Format.
Außerdem sind wir natürlich offen für Feedback, Fragen, Anregungen, Wünsche.
Ist soweit alles verständlich? An welchen Modi würdet ihr noch feilen? Welche Fragen stellen sich euch nach Lektüre dieses Threads?
Welche Funktionen fehlen euch noch in einem Prosumer-Ultrabook wie dem SLIM 15?
Wie tief kann man im Quiet-Modus mit der TDP gehen, ohne das Benutzungserlebnis zu sehr einzuschränken?
Hättet ihr lieber einen Lüfter, der im Idle komplett stillsteht und dann aber bei Aktivität sanft anspringt oder soll er lieber auf einer niedrigstmöglichen Drehzahl durchgängig laufen?
Wir freuen uns auf euer Feedback!
Viele Grüße
Lüfterkurven-Tom
Oben Unten
