S-Ata Treiber bei OS install NICHT von Diskette
$ilver
Banned
jop , meine frage is , ob ich ne möglichkeit hab , beim installen vom OS die sata treiber von USB-Stick o.ä zu laden ... is das möglich oder gehts wirklich nur von Diskette ??
wenns net klapt , hab ich dann die möglichkeit , Sata treiber irgendwie ins OS einzubinden , das die automatisch geladen werden bei ner Installation ??
ja, die Treiber lassen sich in die Windows-CD integrieren. Das allerdings nicht ganz einfach. Anleitungen findest du dazu zu hauf im Internet.
Und was den USB-Stick betrifft, so soll das unter bestimmten Umständen auch funktionieren:
Es gibt eine weitere Möglichkeit...
...ich habe m.H. einer USB-Disk (als Diskette formatiert) den Rechner gebootet
und anschließend manuell das Setup von Windows gestartet. Da der USB-Stick
als Laufwerk A vom Mainboard (entsprechende BIOS-Einstellungen
vorausgesetzt) eingebunden wurde, konnte ich dem Setup die SATA/RAID-
Treiber auch vom USB- Stick nachladen. U.u. kann es zu Lesefehlern vom
USB-Stick kommen, dann hilft evtl. ein BIOS- Update.
hmm jetzt nur die frage unterstützt das mobo das ... :confused: .. is nen DFI Infinity NFII Ultra ... ansonsten muss ich die treiber einbinden .. hmm nlite war das doch ?!
nlite wäre eine Möglichkeit, ist aber nicht zwingend notwendig. Man kann die Treiber auch manuell einbinden. Ist aber wie gesagt vergleichsweise kompliziert.
Ob das mit dem Booten vom USB-Stick mit deinem Board funktioniert, musst du ausprobieren.
