[Kaufberatung] RTX 2080 Ti unter Wasser setzen
GraziT
Experte
Hi Leute,
Ich habe eine Gainward Phoenix GS RTX 2080 Ti mit aktuell 380W Bios.
Komme wegen Temperaturbegrezung nicht über 2130 Core.
Will umbauen auf Wasserkühlung.
2 Sachen sind zu beachten.
Zuerst soll nur die GPU mit einem 360iger Radiator gekühlt werden. RGB und schöne Optik sind Willkommen.
Die Schläuche sollten durchsichtig sein.
Mein Aktueller Warenkorb sieht so aus
-> Warenkorb | Caseking
Passt das soweit? Habe Ich was vergessen?
Wasserkühlung ist für mich komplettes Neuland! Kenne mich wirklich garnicht damit aus.
Danke schonmal für eure Mühe! :hail:
Wie schon im anderen Thread gesagt, auf jeden fall Schnelltrennkupplungen verbauen. Finde ich immer ganz wichtig. Ich habe nicht die Lust bei jedem Hardware wechsel (kommt bei mir ja recht häufig vor :d ) immer das Wasser ab zu lassen, umbauen, neu befüllen, entüften. So einfach die Schnelltrennkupplungen öffnen, Hardware ausbauen, neue einbauen, Kreislauf wieder schliesen. Eventuell etwas Kühlmittel nachfüllen.
EK Water Blocks EK-QDC Schnellverschluss für 2x10mm ID…
Gibt es die auch in schönere Optik? Die sehen so nach Krankenhaus, Altersheim aus :d
Aber Guter Tipp werde die auch einplanen.
Desweiteren, wie im Thread angemerkt wurde, Fittings sollten zum verwendeten Tubing passen. Da du auf Schlauch setzten möchtest (wäre auch meine Empfehlung für die erste schnelle und funktionale WaKü) brauchst du entsprechende Fittings kaufen (die im momentanen Warenkorb sind nur für Hardtubing gedacht).
In welchem Gehäuse soll das Ganze untergebracht werden? Evtl. findet sich noch eine bessere Möglichkeit zum vertauen der Pumpe+AGB ;)
- - - Updated - - -
Gibt es auch in hübsch (QD4 bspw), kosten aber auch gut ;)
Würde ich vor allem davon abhängig machen, wie oft du deine HW wechseln möchtest.
Die Fittinge sind für Hardtube (Rohre) und nicht für Softtube (Schlauch). Es fehlen noch Lüfter. Alternativ kannst du auch mal bei Watercool schauen. Den 2080ti Block gibt es auch mit RGB ist qualitativ hochwertiger dazu den AGB mit ner RGB Strip bestücken und die Barrow Fittinge. Einen Hardware Labs GTS 360 Radiator von highflow.nl dazu und du bist hochwertiger aufgestellt für das selbe Geld.
Ja es gibt schon mehrere, z.b. Koolance QD3. Aber mit denen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Die gingen nach kurzer Zeit schon nicht mehr zu, was nicht gerade der Sinn der Sache ist :)
Ich weis nicht ob die anderen Metall Schnelltrennkupplungen von anderen Firmen auch die Probleme haben, oder ob Koolance immer noch das Problem hat. Ich kann nur eines sagen die Plastik Dinger (ja sind nicht schön) funktionieren Problemlos.
Hier mal alle die Caseking hat
13/10 mm Schnellverschluss online kaufen
Gehäuse wird das Thermaltake Level 20 XT
Okay, welche Fittings muss Ich dann auswählen?
Okay Aktueller Stand
Passt die Schlauchdicke usw? Fehlt irgendwas? von den Fittings habe Ich 6 Stück gemacht das langt oder?
Passt soweit. Da du nen Plexi Kühler und rote Flüssigkeit wählst gehe ich davon aus, dass du die Flüssigkeit auch sehen willst. Wenn es Wartungsarm sein soll würde ich zu klarer Flüssigkeit und schwarzem EK ZMT Schlauch raten.
An Lüfter hast du auch gedacht?
Ja lüfter habe Ich schon, warum muss man Farbige Flüssigkeit warten? öfters Warten sowie durchsichtige Schläuche?
Den Kühler habe Ich gewechselt von Plexiglas zu dem normalen.
Passt wirklich alles? Alle größen usw.?
Update :
Musste die Fittings ändern weil nicht Lagernd..
Klare Schläuche und gefärbte Flüssigkeit können Reste in den Kühlern hinterlassen. Nahezu wartungsfrei wäre der schwarze EK ZMT Schlauch und klare Flüssigkeit.
In deinem Warenkorb sind 4x female Schnelltrennis. Brauchst 2 female und 2x die QD3 No-Spill Schnellverschluss male. Finde bei einer internen WaKü Schnelltrnnis aber ziemlich sinnlos. Außerdem sind die Koolance ziemlich anfällig kaputt zu gehen nach ein paar Jahren. Empfehle dir wenn dann auch die EK's, auch wenn sie nicht so gut aussehen.
Außerdem mind. 2L Kühlflüssigkeit bestellen (auch wenn in den Loop weniger als 1L geht) und 1-2 Winkel mit ein zu packen.
Würde intern ebenso auf die Schnellis verzichten, wenn nicht alle paar Monate die Karte getauscht werden soll. Selbst halbjährig ist es kein soo großer Act, einfach den Loop zu leeren (vorausgesetzt, der Ablass ist gut durchdacht).
Für externe Radiatoren etc. wiederum würde ich nicht darauf verzichten.
Okay, also ein Externer Kühler/Radiator wird eh nicht kommen. Die Grafikkarte wird auch mindestens bis mal die RTX 1180 Ti etc. kommt drinne bleiben.
Das Einzige was in Zukunft noch gemacht wird, weitere Radiatorenflächen und CPU Kühler.
Da bin Ich am überlegen dann noch eine Pumpe zu holen um CPU und GPU in einem eigenen Kreislauf zu lassen lohnt sich das?
@Slowfood : Schläuche wurden getauscht
Warenkorb aktuell -> Warenkorb | Caseking
So bestellfertig?
In welches Gehäuse wird das eigentlich eingebaut?
Absolut kontraproduktiv und bis auf ganz spezielle Anforderungen eig. nur zu Showzwecken.
Ansonsten nur Kleinigkeiten:
- Keine Winkel
- mit dem kleinen Schlauchschneider bekommst du nicht ansatzweise so gerade Stücke geschnitten wie mit einer Haushaltsschere
- evtl. Y-Kabel für die Radilüfter?
Tipp: Den EK AGB vor dem Einbau/befüllen mal mit dest. Wasser testen. Bei mir war der EK AGB damals nach dem ersten befüllen undicht. Musste das Ding sowas von feste zudrehen das ich dachte das Plexi fliegt mir gleich um die Ohren - hat trotzdem 7 Jahre gehalten mit mehrmaligen auf und zu schrauben zwischendurch.
Hat weniger mit der Farbe im Wasser zu tun als mit den klaren Schläuchen bzw. den Weichermachern darin. Bei klarem Wasser sieht man den Schleim nur nicht so direkt sondern merkt es erst am Druchfluss. Was solls da groß zu erklären geben?
Am besten bei der nächsten Gelegenheit noch was von den Anschlüssen mitbestellen wenn die dir gefallen. Meine schicken EK Anschlüsse gibt es mittlerweile nicht mehr -> ärgerlich wenn man später andere Anschlüsse nehmen muss.
Viel Spaß mit der wakü!
Neopren -> Taucheranzug
Norprene -> Schlauch
Neopren = CR = Chloropren-Kautschuk = Neoprene® (von Dupont)
Norprene® = EPDM/PP = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk/Polypropylen (Norprene® ist eine Handelsmarke von NORTON)
