hi,
Da das C2D Temp PLugIn für den Rivatuner unter Vista sich nicht oder nur installieren lässt wenn man die Benutzerkontensteuerung deaktiviert hat, da man zum ausführen der .rtu uneingeschränkte Admin-Rechte benötigt, habe ich mal die Datei auf einem XP Rechner ausgeführt und dann die C2DTemp.dll in den Ordner ".../Rivatuner/PlugINS/Monitoring/" kopiert. Dann funktioniert es einwandfrei.
Also nochmal für alle:
1. Rivatuner v2.0 final installieren
2. C2D Temp Datei downloaden: *klick*
3. Datei auf einem anderen Rechner (auf dem auch der Rivatuner installiert ist und auf dem man uneingeschränkte Admin-Rechte) mit dem Rivatuner öffnen.
4. Geht auf dem PC, auf dem ihr die Datei ausgeführt habt, in den Ordner ".../Rivatuner/PlugINS/Monitoring/" und kopiert die Datei "C2DTemp.dll".
5. Fügt die Datei "C2DTemp.dll" in den Ordner ".../Rivatuner/PlugINS/Monitoring/" auf dem PC ein, auf dem ihr Vista installiert und das PlugIN nutzen wollt.
6. Nun startet ihr den Rivatuner, geht auf "Customize..." und dann auf "Hardware monitoring".
7. Klickt auf "Setup" und dann auf "PLugins"
8. Nun setzt ihr einen Hacken bei "C2DTemp.dll"
9. Beendet das Fenster mit "OK". Jetzt müsst ihr nur noch schaun, ob im "Hardware monitoring Setup" in der Liste die Haken bei "CPU0temperature" und "CPU1temperature" gesetzt sind.
10. Fertig! Nun könnt ihr trotz Vista und aktivierter Benutzerkontensteuerung im Rivatuner Hardware monitoring eure CPU Temp ziemlich genau verfolgen und aufzeichnen!
Eine genauere engl. Anleitung der Schritte 6. - 10. findet ihr hier
Eine Alternative zu Schritt 3. und 4. ist, dass cih euch die .dll schicke. Meldet euch dazu einfach im Thread oder per PN.
Was ich dabei auch herausgefunden habe, ist, dass das PLugIn auch für P4 Prescotts funktioniert!
