Redscreen (RSOD) mit meiner 4870X2 unter Vista x64 (und mehr Fehler)
Sosch
Stade
Mahlzeit!
Ich habe eing gewaltiges Problem mit meiner Graka. Habe das Teil gegen Anfang September gekauft und in einem neuen PC verbaut:
Asus P5Q Deluxe
E8500 @ standard @ Scythe Ninja 2
2x 2GB DDR2 1066 G.Skill
Creative X-Fi Xtreme Gamer
1x WD 640 GB Blue
1x Samsung F1 500GB
1x Samsung F1 750GB
Be Quiet Dark Power Pro 550W
Das Ganze im gut belüfteten (2x 120mm Lüfter) Sharkoon Rebel9.
2 Bildschirme:
-HP wh2408h (Hauptmonitor) 1920x1200
-LG 32" LCD TV (Sekundärer Monitor, für z.B. DVDs) 1368x786
So, die Probleme fingen gleich am ersten Tag an. Bildfehler in 2D, Artefakte in 3D und ein sehr merkwürdiges Auflösungproblem. Es trat am Anfang (mit Treiber 8.8) nur unregelmäßig auf, etwa beim Anschalten des 2. Monitors (LG 32" LCD TV). Dann wird das Bild meines HP-Hauptmonitors(w2408h, 1920x1200) "pixelig". Habe davon mal Bilder abfotografiert.
Klick (das fehlerhafte Bild)
Klick (das Bild OHNE Fehler)
Ich persönlich würde es damit beschreiben, dass das Bild auf einmal 1920x1200 Pixel darstellen soll (was er auch normalerweise kann, siehe zweites Bild) aber weniger Pixel zur Verfügung hat. "Umgekehrte Interpolation"?
Das Problem scheint auch jemand anderes zu haben. siehe hier -> http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=484087
Teilweise hatte ich auch schon Bluescreens..
Dann hab ich diese Fehler dem Shop beschrieben und die Karte eingeschickt. Etwa 2 Wochen später bekam ich die Karte wieder mit dem Vermerk "Keine Fehler feststellbar". Also Karte wieder rein, getestet -> Erstmal ging gar nichts mehr! Nur noch Bluescreens und das System total langsam. Dann Treiber deinstalliert und mal andere verschiedene probiert. Es wurde zwar möglich wieder zu spielen, jedoch erhielt ich wieder Artefakte und das System stürzte mit BSOD ab. Dann hab ich halt das System gestern neu aufgesetzt und wirklich nur das Nötigste installiert: Windows Vista 64 mit Updates, Treiber und Spiele zum Testen (Trackmania United Forever, Crysis)
Bei Trackmania bekam ich, wie auch schon zuvor, wieder Artefakte! Wenn ich dann kurz Alt-Tab ging und dann wieder ins Spiel, waren die Artefakte weg, kamen jedoch teilweise doch immer wieder.
Bei Crysis hatte ich dann das merkwürdige Problem mit der Auflösung. Undzwar dann:
Spiel starten -> Grafikoptionen. Wenn ich dann dort die Auflösung 1920x1200 auswähle und im Vollbildmodus bin, ist das Bild pixelig wie oben in den Bildern. ABER wenn ich dann das Vollbild rausnehme und im Fenster die gleiche Auflösung behalte, ist das Bild völlig normal!!!
Habe dann aber mal im Vollbild unter 1680x1050 gespielt und erhielt einen Redscreen. Im Problembericht:
Beschreibung
Aufgrund eines Videohardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien zur Beschreibung des Problems
WD-20081015-0019.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Temporäre Kopie dieser Dateien anzeigen
Warnung: Wenn das Problem durch einen Virus oder ein sonstiges Sicherheitsrisiko verursacht wurde, kann der Computer durch das Öffnen einer Kopie der Dateien beschädigt werden.
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA80048370A0
BCP2: FFFFFA600221A730
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
und:
Problemsignatur
Problemereignisame: BlueScreen
Mini101508-01.dmp
sysdata.xml
Version.txt
BCCode: 100000ea
BCP1: FFFFFA8007FB3BB0
BCP2: 0000000000000000
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
So, ich muss nun erstmal los. Werde dann später wieder reinschaun. Vielen Dank, ist wohl echt ne Menge Text.
ich habe nun gestern abend über eine stunde crysis gespielt, ohne ein problem zu haben! kann mir das nicht erklären :(
So, das Problem mit dem "pixeligen" Bild ist gelöst! Es lag am Kabel! (HDMI-DVI)
Habe nun ein HDMI mit extra DVI-Adapter benutzt. Der Rest ist jedoch noch nicht gelöst.
und wie siehts nun aus?, 6 Wochen später?
es sieht so aus, dass ich die karte heute vor 3 wochen eingeschickt habe und bisher hat sich noch nichts getan. ich erwarte die karte diese oder nächste woche zurück, bzw. eine neue. spiele seit diesen 3 wochen mit einer hd3450 ohne probleme.
Es ist jetzt 7 Wochen her und die Karte ist noch nicht da. Laut Aussage des Shops am 24.12 ist die Karte "zur Überprüfung beim Hersteller". Na herrlich. Hat da jemand eine Erfahrung gemacht, wie lange so etwas dauert? Hersteller ist Club3D btw.
