Destiny
Hallo zusammen,
Ich hab momentan mit meinem neuen system ein echt großes Problem und weiss einfach nicht mehr weiter. Nun bin ich nich wirklich blöd was PC hardware angeht, aber hier bin ich mit meinem latein am ende. Folgendes Problem:
Die Hardware:
Asrock Extreme3 Gen 3 Bios: P2.30
4x2gb DDR3 1333MHZ von kingston
i5 2500k@3,3GHZ
win 7 64 bit
1TB festplatte Sata2 von samsung (in 4 partitionen aufgeteilt)
(entschuldigt das ich es im windows 7 forum poste, ich wusste nicht wohin damit)
Also es ist so, ich hab vor kurzem windows 7 neuinstalliert und nachdem ich alles installiert habe usw.
kommt es nun des öffteren vor das mein PC sich einfach aufhängt nix mehr reagiert es kommt auch kein bluescreen oder sonstiges auch in der ereignissanzeige wird nix dergleichen angezeigt. Im Bios ist eigentlich alles auf standard, einzig die grafikkarte ist übertaktet, aber das war sie vorher auch schon und hatte keine probleme bereitet. Der rechner hängt sich egal wo auf immer ohne fehleranzeige oder bluescreen er startet auch nicht neu. Der frezze kommt völlig spontan im idle beim surfen oder in spielen. Das einzig was ich letztens gemacht habe war der arbeitsspeicher mal auf 1600 zu übertakten zwecks benchmark, es kamm dabei aber zu keinen problemen. Mittlerweile läuft er wieder auf standard.
Das Problem daran ist, ich weiss nicht wo ich suchen soll, denn es wird ja kein bluescreen angezeigt. Das eigentlich was mich noch mehr verzweifeln lässt ist, ich hab bereits memtest86+ für paar stunden laufen lassen ohne ein error, dann hab ich prime95 durch laufen lassen im "blend test" auch ohne errors. Die festplatte hab ebenfalls auf fehler überprüft ebenfalls keine fehler vorhanden. Ihr seht also es ist zum verzweifeln, da man nicht weiss wo das problem liegt.
Einzig Unigine heaven 3.0 machte Probleme, es war so. Ich hab den test laufen lassen war kurz ausser Haus für mindestens eine halbe stunde. Ich Kamm wieder nach hause der benchmark lief noch kurz und zack ein schwarzer Bildschirm kommt mit der meldung in der oberen linken ecke "Parity Error_" es war aber nix weiter zu sehen ausser die dieser Meldung. Jetzt hab ich gelesen das dieser fehler durchaus mit dem speicher zu tun hatt, aber es stand eben nur parity error da und wiegesagt memtest86+ brachte nach stundenlangem durchlaufen keine fehler. Ihr seht also ich hab einiges schon getestet und alles lief ohne probleme.
Die treiber sind eigentlich alle aktuell, ich nenne eben mal kurz welche treiber ich installiert habe:
Intel Rapid Storage-Technologie 11.6.0.1030
Intel Chipsatztreiber 9.3.0.1021
Intel® ME 8: Management Engine Driver 8.1.0.1265 5M
NVIDIA GeForce 310.33 Beta
USB 3.0 Host Controller-Treiber 1.14.10.0 ASMedia ASM104x
So das wars eigentlich an Treiber. Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube nicht alle treiber davon sind für das Z68 board. Allerdings müsste ja eigentlich eine fehlermeldung kommen wenn der treiber nicht kompatibel ist oder zumindest ein bluescreen, aber wiegesagt der rechner hängt sich einfach nur auf und ich bin dann gezwungen den reset knop zu drücken.
Meine vermutung bisher es liegt am speicher vieleicht ist durch das OC auf 1600MHZ ürgendwas kaputt gegangen, laut asrock website wird mein speicher auch nicht supportet und vollbestückung hab ich ja auch, aber dann wäre das Problem ja schon eher aufgetreten. Sehr stuzig macht mich auch eben dieser fehler "parity error" aber im internet findet man leider nix genaues. Ich werde das Bios per CMOS nochmal reseten und windows neuinstallieren, und etwas ältere treiber nutzen die genau für das Board gedacht sind, wenn die probleme dann wieder auftreten muss es ja ürgendwie an der hardware liegen. Nur weiss ich dann immer noch nicht an welcher hardware genau.
Ich würde mich wirklich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Mfg destiny
Die Hardware:
i5 2500k@3,3GHZ
win 7 64 bit
Mfg destiny
