Rechner finden sich im Netzwerk, können sich aber nicht anpingen??
Foxxxxx
Ip`s sind festgelegt.
Router geht, internet auch.
Geht auch nicht wenn die firewalls aus sind
Windows xp.
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Poste deine IP Konfiguration deiner beiden Rechner
-> cmd
ipconfig /all (linux ifconfig)
rechner 1:
ip 192.168.1.93
subnetmaske 255.255.255.0
standartgateway 192.168.1.1
bevorz dns server 192.168.1.1
rechner 2:
ip 192.168.1.88
Die Einstellungen passen soweit.
Hast du die Firewall wirklich deaktiviert? Auch in den Diensten?
Programme und Software werden oft als Dienst bereit gestellt der meist im Hintergrund abläuft.
Zu erreichen unter:
Rechte Maustaste auf Arbeitsplatz und auf Verwalten
Dort gibt es ziemlich weit unten in der Liste der Dienste einen Punkt der Windows Firewall oder auch Microsoft Firewall heißt oder so ähnlich (hab grad kein Windows XP zur Hand). Dieser Dienst muss deaktiviert werden damit die Firewall endgültig deaktiviert ist.
Habe es schon des öfteren erlebt das die Deaktivierung per Softwarehacken in den Einstellungen nicht geholfen hat.
Hast Du einen Router? Wenn ja, befinden sich die selbst zugewiesenen IPs im DCHP Routing Bereich? Das könnte auch ein Problem sein.
Systemsteuerung->Verwaltung->Dienste Da auch Firewall dektivieren.
#Edit war ein bisschen zu lahm :fresse:
Ja hab router : Local DHCP Server : disable
win firewall aus
was für nen Router hast du?
Lass die Firewall mal an und stell unter "Windwos-Firewall Einstellungen=> Erweiter => ICMP Einstellungen" mal "eingehende Echoanforderungen zulassen" ein. Vielleicht hilft das!
linksys
etherfast
Hinzugefügter Post:
@ bluthure
geht leider auch nicht
Kannst du allgemein pingen, google oder ähnliches?
€dit: Kannst du in dem config Menü deines Routers irgendwo ICMP Dienste aktivieren/deaktivieren? Kannst du andere ICMP Dienste wie Traceroute (Befehl tracert +IP oder Hostname) ausführen?
Ping einfach mal google.de!
Welchen Router von Linksys hast du genau?
BEFSR41 oder BEFSX41 oder anderen?
ja google anpingen geht.
hab jetzt bei einem rechner die firewall gelöscht und siehe da...
thx an alle
