Rechner bootet nicht mehr nach Proz-Wechsel
liebner
habe heute beim Rechner meines Vater einen Athlon 64 3700+ gegen einen Athlon 64 x2 4200+ getauscht. Der Rechner lief bisher im RAID 0 mit zwei HDD's und zwei Windows XP-Betriebssystemen einwandfrei.
Obwohl das BIOS den neuen Prozessor einwandfrei erkannt hat und ich ansonsten keine Änderungen an der Konfiguration vorgenommen habe, gibt der Rechner beim Boot-Vorgang folgende Meldung aus:
"BOOT CD-ROM"
"BOOT CD-ROM"
"BOOT DISK FAILURE, PLEASE INSERT SYSTEM DISK"
Während des Bootvorgangs rattert auch noch das Floppy-Laufwerk, der Rechner sucht also verzweifelt nach etwas zum Booten. Das RAID-BIOS wird vorher einwandfrei geladen.
Mein Vater hat folgende Hardware:
Mainboard ABIT AV8 Sockel 939 mit VIA-Chipsatz
DAWICONTROL 133 RAID-CONTROLLER als PCI-Steckkarte
2 x IDE-Maxtor 80 GB Festplatten im RAID 0
Eine Überprüfung der BIOS-Eintragungen ergab, dass alles richtig eingestellt ist:
HARDDISK BOOT PRIORITY: Bootable Add-In Cards
FIRST, SECOND AND THIRD BOOT DEVICE: Disabled
BOOT OTHER DEVICE: Enabled
ONBOARD S-ATA RAID: Disabled
Diverse andere Einstellungen habe ich schon ausprobiert, hat aber alles nichts gebracht. Ist der Boot-Manager von Windows defekt? Hat jemand eine Idee, wie ich den Rechner dazu bewegen kann, mir den Boot-Manager von Windows anzeigen zu lassen? Es muss doch eine Möglichkeit geben. Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
da es sich um ein RAID-Array auf IDE-Basis handelt, kann es nichts bringen, den S-ATA RAID-Controller onboard einzuschalten. Dieser hat ja mit dem IDE-Array überhaupt nichts zu tun. Habe ich trotzdem schon versucht, hat aber auch nichts gebracht.
Kann es evtl. sein, dass das Netzteil (Levicom 350 Watt) nach dem Einbau des Dualcore-Proz nicht mehr in der Lage ist, die beiden Festplatten zum Laufen zu bekommen?
da du einen 2 Kern Prozessor anstatt eines 1 Kern Prozessors eingebaut hast
wirst du mindestens eine Reparaturinstallation, wenn nicht eine Neuinstallation machen müssen.
