Rechenknecht (i7 970, 24GB) für numerische Simulation + BILDER
p2b
Hallo miteinander!
In den nächsten Tagen möchte ich eine Workstation bauen, die numerische Simulationen (unter Linux) berechnen soll! Das Budget liegt bei max 1500€. Das Programm bevorzugt Mehrkern-Prozessoren und sollte ca. 4GB pro Kern haben. Stromverbrauch ist egal, jedoch sollte die Lautstärke im Rahmen bleiben.
UPDATE + BILDER
Was haltet ihr vom folgenden System:
Intel Core i7-970, 6x 3.20GHz
Noctua NH-D14
Gigabyte GA-X58A-UD5
2x Kingston HyperX DIMM XMP Kit 12GB PC3-12800U (Memory Support List)
Sapphire Radeon HD 6870
Antec Solo
LG Electronics GH22NS50
be quiet! Pure Power 530W ATX 2.3
Samsung Spinpoint F3 500GB
Festplatte steht noch nicht fest, es muss jedenfalls keine schnelle SSD sein da die Daten meist im Arbeitsspeicher liegen.
Grafikkarte wird eine Nvidia < 130€, für kleine Visualisierungsarbeiten und Dual Monitor Ausgabe.
Meine Fragen/Gedanken:
Passt der gewählte Arbeitsspeicher für ein 24GB Ausbau?
Muss ich bei Linux auf irgendwas spezielles achten?
Passt das Setup?
Empfehlungen für Grafikkarte/Festplatte?
Vielen Dank im Voraus, freu mich schon auf Anregungen/Antworten/Ideen :-)
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es mittlerweile mit ATI unter Linux aussieht, aber vielleicht solltest du bei der Grafik doch zu nVidia greifen...
Grafikkarte wird nun eine Nvidia (Gainward GTX 560 Ti Phantom) Jetzt bin ich schon fast am max. des Budgets :-D
Gibt es schon Meinungen zum Setup?
AMD Karten unter Linux funktionieren 1A ;)
Das war mal vor Jahren ein Problem, das ist richtig, aber sollte lange schon behoben sein...
Auch würde ich für bisschen Grafikausgabe keine 560GTX verbauen, das macht wenig Sinn. Normal berechnet sowieso immer die CPU. Theoretisch würde sogar ne OnBoard Lösung reichen. Es sei denn die Software wird GPU Beschleunigt.
Zum Rest ich würde anderen RAM nehmen, diese TeamGroup Teile scheinen was ganz "billiges" zu sein. Die CPU dürfte passen. Beim Board, neja Ansichtssache.
Welches Board/Speicher könntest du mir empfehlen? Gibt es beim X58 Chipsatz überhaupt eine Onboard Lösung?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Ich glaube nicht, deswegen schrieb ich ja, theoretisch ;)
Zum Board, neja das ist Geschmackssache, je nach persönlichem Geschmack.
Zum RAM, ich denke ganz sicher fährt man wenn man beim Board die Kompatibilitätsliste durchschaut, Vollbestückung muss nicht immer in jeder Konstellation laufen. Da würde ich mich in erster Linie an den Listen der Board/Speicherhersteller orientieren.
Ansonsten ist man mit Kingston Value RAM idR immer gut und günstig unterwegs... Dazu kommt, die Teile passen idR überall. ;) Außer vllt bei irgendwelchen exoten Boards.
Laut Kompatibilitätsliste von Asus ist der Kingston HyperX (100€ mehr als TeamGroup) freigegeben. Gibt es hier Erfahrungen mit der X58/i7 970/24GB Kombo?
Also steht zur Zeit in Aussicht:
i7 970
Asus Sabertooth
24GB Kingston HyperX
wen der Asus Sabertooth 24GB @ 1600MHz schafft ...
dan mache ich über skype video konferenz und ihr könnt mir dan dabei zusehen
wie ich live
nen besen esse.
was ich damit sagen möchte ist ... für 24GB @ 1600MHz hast du dir definitiv das falsche brett ausgesucht.
wenns einer macht dan ist das gigabyte und zwar mit folgender konstallation.
Gigabyte GA-X58A-UD5 (rev. 2.0)
Kingston HyperX 24 GB : 6 x 4 GB Speicher
asus kannst du für OC hernehmen ... aber wen du das system ausreizen möchtest ... wie zB. 24GB ram ... dan imho zu gigabyte greifen.
@Ragga Muffin
Klingt gut, jetzt habe ich noch rund 130€ für eine Nvidia Grafikkarte (für kleine Visualisierungsarbeiten). Gibt es dazu Empfehlungen?
Nimm irgend eine die du finden kannst. Marke eigentlich egal. Ob AMD oder NV. Auch der Speed dürfte ziemlich gleichgültig sein. Ich würde wohl was im Bereich HD4350 oder GT220 nehmen. Also wirklich ganz günstig.
Ja, sehr anspruchsvoll können diese Visualisierungen ja nicht sein - einfach was günstiges aktuelles nehmen was wenig Strom verheizt...
Die Grafikkarte muss auf jedenfall Dual Monitor betreiben können. Sollte ATI unter Linux keine Probleme machen, würde ich die ATI 5770 um ~105€ bevorzugen!
Nächste Woche wird dann HW bestellt :-)
Was haltet ihr von der Kühlung?
Die Hardware steht nun fest (fett markiert), diese Woche wird bestellt und in 2 Wochen wird gebastelt :-D
Vielen Dank soweit.
UPDATE
Zusammenbau war bis auf den Anschluss des ATX 12V (2x) Connectors (bei eingebauten Noctua) etwas umständlich. Am Anfang gab es auch Probleme mit der RAM Bestückung, deshalb habe ich WIN7 nur mit 2 RAM DIMMS (8GB) installiert. Nachher noch 2 DIMMS hinzugefügt + Neustart und nochmals 2 DIMMS + Neustart -> 24GB funktionieren nun ohne Probleme.
Die Kingston werden bei 1.5V anständig heiß (hab mir beim Heatspreader den Finger verbrannt), bei 1.4V verbessert sich die Temperaturentwicklung (Memtest).
Momentan läuft das System ohne Vcore Erhöhung stabil auf 6x 3,6GHz (144x25), nach oben wäre noch Luft...
Obwohl es ein Linux Rechenknecht wird und die Grafikpower nicht relevant ist, konnte ich mir einen 3dMurks Test nicht verkneifen ^^
3dmark06 ~23000
3dmark11 ~P4500
Bin schon gespannt wie es mit der Simulation läuft, aber ich bin guter Dinge.
UPDATE BILDER
Komponenten
Motherboard
Backplane Noctua
CPU
Einbau Kühler
ATI 6870
Seitenansicht
