Hallo Zusammen,
ich habe meinen Prozessor getauscht (Ryzen 5 1600 zu Ryzen 5 3600x) und habe seitdem Probleme beim Hochfahren des PCs.
Vor dem Tausch habe ich ein Bios-Update auf die Version "7B00v1JR(Beta version)" gemacht.
Für mich ist die Fehleranalyse sehr schwer, das Problem immer nur beim 1. Hochfahren auftritt, nachdem der PC mehrere Stunden nicht gelaufen ist.
Der Windows-Screen beim Hochfahren ist dann sehr lange da (ca. 1-2 Minuten), danach bekomme ich nur noch ein schwarzes Bild. Wenn ich den PC dann manuell neustarte funktioniert alles.
Im laufenden Betrieb gab es nie Probleme wie Blue-Screens oder Abstürze. Auch die Windows Speicheranalyse hat keine Fehler gefunden.
Die einzige "Lösung" die bis jetzt dauerhaft funktioniert hat, war den Ram im Standard-Takt von 2133 Mhz laufen zu lassen.
-> Deshalb gehe ich davon aus, dass der Fehler am Ram liegt.
Was ich bis jetzt getestet habe:
XMP-Profil 1 und 2 im BIOS eingestellt.
Takt manuell auf 3200 Mhz eingestellt
Takt manuell auf 3000 Mhz eingestellt
Takt manuell auf 2933 Mhz eingestellt
BIOS auf default zurückgesetzt -> Ram läuft dann mit 2133 Mhz
Bis jetzt lief nur mit 2133 Mhz alles stabil. (Im laufenden Betrieb hatte ich mit keiner Einstellung Probleme, immer nur beim Hochfahren)
Hat von euch jemand noch eine Idee, an was das liegen könnte? Ich habe über die Suchfunktion leider niemanden mit dem gleichen Problem gefunden..
Anbei noch mein komplettes System. Vielen Dank vorab für eure Unterstützung.
AMD Ryzen 5 3600x
MSI B350 Gaming Pro Carbon
G.Skill Trident Z 16GB DDR4 16GTZB Kit 3200 CL16 (2x8GB)
Geforce GTX 1070
Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO
