RAM Slots werden nicht erkannt (Update)
BiGmasta
Schweiz
Hallo Allerseits
Wollte hier mein Anliegen anbringen, da ich mittlerweile am verzweifeln bin.
Letzte Woche hatte ich gemerkt, dass nicht alle RAMs erkannt werden, von 12GB wurden nur 8GB (6 Steckplätze à 2GB). Hatte alle Möglichkeiten getestet (auch andere RAMs eingebaut) aber immer mit demselben Resultat.
Habe mein Mainboard daraufhin zurückbegracht und die hatten es dann getestet und auch festgestellt, dass die ersten beiden Slots defekt sind und hab dann ein neues Mainboard bekommen. Nun habe ich das neue Mainboard eingebaut (Bios auf dem neusten Stand) und nachdem ich auf XMP Bios Einstellung gewechselt hatte, erkannte das System nur noch 4GB von 12!!! Nur die beiden mittleren Slots werden die RAMs erkannt, die jeweils beiden links und rechts werden keine RAMs mehr erkannt! Komischerweise hat die Reparaturabteilung beim Mainboard test auch die RAMs getestet ohne Probleme... ich kann auch jetzt X beliebige RAMs in die mitteren beiden Slots einsetzen und die werden erkannt, aber die aussen nicht...
Kann doch nicht sein, dass mein neues Mainboard wieder defekt ist oder? zumal komischerweise bei GPU-Z 12GB angezeigt werden, siehe Bilder:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
natürlich habe ich auch das ganze ausprobiert indem ich das BIOS auf default zurückgesetzt habe, aber immer mit demselben Resultat.
Weiss da jemand Rat?
Mein System:
Rampage 3 Extreme
Kingston HyperX 1800Mhz
i7 980X
580GTX
Update:
Hätte es nicht für möglich gehalten aber scheinbar bewirkt dieser Anpressdruck des CPU wirklich was, jetzt habe ich die Schrauben des CPU Wakü ein bisschen gelöst und schon sieht er jetzt 8GB im Dualchannel, vorhin war es wie erwähnt 4GB single... mehr lösen kann ich aber nicht, wie kann ich das ganze noch lockern?
Ich hab festegestellt, das es zum einen sehr vom Bios abhängen kann und im weiteren muß man oftmals bei Vollbestückung der Rambänke auch die meisten Spannungen des Mobos manuel justieren.
Das kann auch am Gulftown liegen, denn sehr gern arbeitet der nicht mit 6 DIMMs und mehr als 533MHz Takt. Stelle den Ramteiler bitte auf 1:4 oder 2:8 und guck mal, ob alle 6 DIMMs jetzt erkannt werden.
Also, zuerst einmal herzlichen Dank für Euren Feedback. Nach langem (aus)probieren und vielen vielen Stunden austesten habe ich nun die Lösung gefunden. Mein Rampage 3 Extreme Mainboard (auch nach Austausch) erkennt definitv nicht alles Slots. Das Problem ist die CPU Manschette, die einfach zu doll angezogen werden muss. Sobald die Manschette eingeklingt ist, ist der Druck so hoch, dass die RAM Slots darunter leiden. Auch mit einem anderen CPU oder anderen Rams hats nicht geklappt.
Natürlich habe ich mit meinem Händler darüber geredet und die wiederum haben mit ASUS telefoniert, dieses Problem ist bekannt, manche Boards haben dieses Probleme und manch andere nicht. So oder so, ich hab jetzt einen Austausch bekommen (einen EVGA Classifield 3) und siehe da, all meine Kingston RAMs werden erkannt (12GB) und das auf anhieb.
Was habe "ich" gelernt, auch wenn ich Asus Boards sehr mag, in Zukunft werde ich keine ASUS Mainboards mehr kaufen, EVGA ist im Moment die 1.te Wahl für mich.
