RAM oder Mainboard defekt ?
mephisto2003
ich hab zur Zeit Probleme mit dem Rechner. Viel zu lange Ladezeiten bei normalen Sachen wie Internet, Datenbank, Office u.s.w.
Hab mit Memtest die RAMs getestet und er hatte Fehler bei zwei Riegeln je 128 MB SD-RAM.
Danach hab ich beide RAMs getauscht und wieder Memtest. Bei den anderen RAMs nun wieder Fehler. In dem Fall hab ich 1 x 128 MB und 1 x 64 MB drin.
Es können doch nicht 4 Riegel defekt sein ? Hat das Mainboard einen weg ?
Das System:
Mainboard: QDM mit Intel i810 Chipset
RAMs: verschiedene: Infineon oder No-Name
Prozzie: Celli 800, Socket 370
OK, das Ding ist alt, ist aber nur der Rechner auf Arbeit und sollte eigentlich noch reichen.
Danke für eure Hilfe.
speichertimings im bios mal nachschauen.... speicher im anderen mobo testen... oda es sind wirklich alle 4 defekt. Könnte aba auch das mobo sein... wie gesagt ums testen kommte ned
Ich habe Memtest86 v3.2 verwendet, die Fehler traten bei allen vier Riegeln auf. Ich kann im Moment nicht sagen welche Fehlercodes ausgegeben wurden, ich kann morgen auf Arbeit aber nochmal Memtest starten und die Daten dann posten.
Ich hatte auch mal kurzzeitig Windiag probiert, der Allgemeintest brachte keine Fehler, nur der erweitere Test zeigte Fehler und stürzte danach ab.
So hier das Foto, hab den 128 MB und 64 MB Riegel drin.
url]
Wird schwierig, aber mal sehen, vielleicht ergibt sich was passendes.
Danke für eure Hilfe. Ich werd ja dann bei einem Test über einen anderen Rechner sehen ob nun die RAM´s defekt sind. So wie es aussieht wird das Mainboard aber defekt sein.
