0screamer0
Hallo, wollte 2x 512MB Ram dazu stecken, nach vielen Stunden Timings Probieren, Bluescreens und RAM Fehlern, hab ich es dann aufgegeben, sind nicht kompatibel.
Hab dann wieder die 2x 1GB RAMs eingebaut, die seit 3 Jahren ohne Probleme laufen.
Habe Memtest86+ laufen lassen, nur um zu testen ob die Fehler jetzt wieder weg sind, hatte vorher noch nie einen RAM Test mit den 1GB RAMs gemacht.
Er hat bei einen Durchlauf 6 Fehler gefunden in den Tests 4,5 und 7, in den Bereichen von ca. 700MB bis 900MB.
Ist der RAM defekt und was so Auswirkungen würde es haben wenn ich sie weiterhin nutze?
Muss ich Angst haben das Dateien beschädigt werden oder das beim einen Firmware Update von meinen iPod touch der mit beschädigt wird?
System:
AMD Athlon X2 4800+ Toledo E6
ASUS A8N-E (NVIDIA nForce 4 Ultra)
2x MDT 1024MB DDR PC3200 Double Sided 2,5-3-3-8-2T
MFG Screamer
System:
MFG Screamer
