Programm, dass Ports an Proxy leitet
nauti
Hallo!
Folgendes Szenario:
In einem Gebäude, wo eine Veranstaltung geplant ist, gibt es über LAN Internet. Um ins Internet zu kommen, muss man einen Proxy verwenden, wäre auch kein Problem, da es aber Programme gibt die keine Proxy-Einstellungen haben (wo auch FreeCap o.ä. nicht funktionieren) ist das ziemlich blöd.
Nun meine Frage: Gibt es ein Programm, welches Verbindungen von gewünschten Ports entgegennimmt und diese dann über einen HTTP-Proxy weiterleitet.
Sollte so aussehen:
LAN-Kabel mit Internet in PC wo das Programm drauf laufen soll, von diesem PC weiter in einen Switch wo dann die anderen PCs angesteckt werden sollen (PC hat 2 LAN Ports).
Es wäre so gedacht, dass die anderen PCs die am Switch hängen dann keine Proxy-Einstellungen mehr brauchen.
Kann das ein Programm wie JanaServer oder Nat32?
Du brauchst einen Router. Der würde dein Problem wunderbar lösen. Hast du zufällig einen bei dir rumliegen? Eventuell kannst du auch dein Modem zum Router umkonfigurieren.
