Probleme mit Zotac 9800GTX+ AMP!
Hoppadla
Habe die oben genannte Grafikkarte und folgendes Problem. Immer wieder kommt es zu Pixelfehlern (teilweise lila Hintergrund). Leider tritt dieser Fehler sporadisch auf, und konnte von mir bis dato nicht gezielt herbeigeführt werden, also mit Benchmarks usw. Der Fehler tritt auch auf wenn Programme gestartet werden die die Grafikkarte nicht belasten. z.B. paßierte es als Windows Vista Updates runtergeladen hat. Dann wieder spiele ich stundenlang Crysis Warhead ohne Probleme hier ist der Fehler bis dato auch noch nicht augetreten. Allerdings bei WC3 (welches eigentlich die Grafik nicht sonderlich belastet :-) ) kommt es meist relativ schnell zu Fehlern.
Hat jemand Erfahrungen mit der Grafikkarte?
Hier kurz meine Daten:
CPU : C2D 6600@2,4GHz
4GB DDR II A-DATA Vitesta 1066
Gigabyte GA-EP45-UD3P Bios F6
aktuell
Corsair CMPSU-620HX
Windows Vista 64 Bit SP1
Samsung 245B 24" 1920*1200
aktuelle Treiber sind natürlich installiert.
Hmm, evt Fehler im Kartenbios?
Versuchs doch noch mal im Sammelthread 9800GTX.
hängt sich das system auf wenn du die Pixelfehler bekommst?
Ich kenne das Problem das wenn die Karte von 2d in 3d modus springt ab und zu extreme Garfikfehler anzeigt und das system einfriert.
Ja das System hängt sich dann komplett auf, oder funktioniert dann nicht mehr 100%. Habe die Grafikkarte nun einfach mal in einem ähnlichen System eingebaut. Grafikkarte funktioniert dort ohne Probleme.
Haben beide das selbe Netzteil, Mainboard ist allerdings ein DFI LANPARTY UT P35-T2R, ebenfalls Windows Vista 64 Bit SP1, Treiber sind soweit wie möglich identisch.
