Probleme mit MSI P6N-SLi und E6750
mcmxcii
Korschenbroich
hiho.
habe mir nun endlich mal neue Teile besorgt und wollte mich auch gleich ans OC machen :)
jedoch klappt im BIOS rein garnichts.
Kann weder den FSB, noch den RAM FSB noch den Multiplikator einstellen :/
Die Anzeigen sind zwar da, lassen sich aber nicht verstellen.
Auch zeigt mir das BIOS ne VCore von 0,0000000 an :S
SpeedStepping ist aus.
Kennt jemand das Problem bzw kann mir da behilflich sein ?
Habe das neuste BIOS etc drauf ..
vielen dank schonmal für eure Hilfe
Da muss bestimmt eine bestimmte Tasten kompination oder F Taste gedrückt werden um die erweiterten Einstellungen zu machen.
Da aber nicht jeder hier dein Board hat,(es gibt ja bald mehr Boards wie User im Forum und mein Board hat auch höchsten noch Einer und der ist kaum online) solltest du mal ins Handbuch schauen.
von der tastenkombination steht dort leider nichts :(
kann die sachen zwar auswählen und rechts daneben stehen auf infos dazu das es von xxx MHZ bis xxxx MHz gestellt werden kann usw usw aber es lässt sich nicht anklicken.
Also irgendwie kommt man da rein!
Dann ist es eine Einstellung im Bios welche man erst auf enabel oder manuell stellen muss damit diese erweiterten Bios Funktionen aktiviert werden.
http://www.tweakpc.de/news/11176/msi-mainboard-mit-vier-pcie-16x-slots/
Auszug:
Zusammen mit dem erweiterten BIOS und dem beiliegenden Clip-Lüfter, der optional zur besseren Kühlung auf die Northbridge gesetzt werden kann, bieten sich das P6N SLI Platinum und P6N Diamond hervorragend zum Übertakten an.
oder diese Tipps sind auch nicht schlecht auch wenn es nicht wirklich hilft.
http://forum.chip.de/cpu-board-speicher/ubertakten-913759.html
oder hier find ich besonders lustig den letzten Satz weil es mich an mein Board erinnert.
http://www.tomshardware.com/de/foren/240026-6-overclocking-system
ahhh vielen dank :)
hab mein bios resettet und nun gehts auf einmal.
seltsame sache ^^
danke für die hilfe, mein c2d e6750 läuft nun ohne vcore erhöhung auf 3,2 GHz @ boxed lüfter :)
Ähnliche Themen
