Probleme mit dem 3D-Modus
Elektrohexer
EDIT: Kann gelöscht werden, das Problem lag am Mainboard, bzw dessen Instabilität bei VDimm-Erhöhung...
Hallo allerseits.
Langsam nehmen meine Probleme überhand. Ich weiß nicht mehr wo ich noch für eine Lösung suchen soll, deswegen wende ich mich an euch.
Ich habe das System aus meiner signatur und inzwischen freezt der PC sobald ein Programm in den 3D-Modus wechselt.
Da mich die vielen Abstürtze bei Oblivion genervt haben, dachte ich, es würde mit Treiberleichen oder der schlechten Programmierung von Oblivion zusammenhängen würde. Daher hab ich zunächstmal das System neu aufgesetzt: mit allem drum und dran, d.h. jeden Treiber nur einmal installiert, etc.
Als nächstes hab ich Aquamark3 installiert und durchlaufen lassen, das ganze lief zunächst ohne Probleme. Später am abend als ich 3dmark06 laufen lassen wollte, ist der PC nach dem ersten ladebildschirm eingefroren (der Framecounter von ATT zeigte 3 FPS an). Ein weiterer versuch bei Aquamark schlug ebenfalls fehl, da wurden nur die ersten Bilder aus dem Menü gezeigt und dann kam der freeze.
Eine Neuinstallation einer anderen Treiberversion brachte keinen Erfolg.
Wo könnte der Fehler liegen, dass in einem System von einen auf den anderen Moment (es lagen vielleicht 2 Std dazwischen) der 3d-Modus nicht mehr funktioniert?
Könnte die Karte evtl defekt sein? Kann soetwas wirklich so schnell passieren? (es wurden keine Veränderungen an der Karte vorgenommen, OC wurde auch nicht betrieben)
Ich weiß nicht ob das evtl zusammenhängt, aber das System bleibt desöfteren beim Booten hängen. Das schiebe ich allerdings eher auf das Mainboard.
Eventuell kann ich in den nächsten Tagen den Fehler auf die Grafikkarte schieben, indem ich die Grafikkarte meines Bruders in meinem System teste: Wenn die Boot-Fehler oder die 3d-Modus Fehler beseitigt sind, liegts an der Grafikkarte.
Habt ihr sonst noch Tips für mich?
Vielen Dank schonmal
Grüße
