Problem nach PC-Zusammenbau
Scabble
Berlin
Hallo zusammen,
hab grad einen neuen rechner zusammengebaut.
Hier erstmal die Komponentenliste:
-Opteron 165 Sockel 939
-DFI Lanparty SLI-DR Expert
-MSI x1950Pro
-2gb Samsung UCCC
-320gb HDD Sata
Wenn ich ihn anstelle, laufen alle Lüfter an. Bis zu dem Punkt, dass der PC einmal piept. Danach schaltet sich alles ab, bisauf der Grakalüfter, der läuft weiter. Ein Bild wird nicht angezeigt. Graka steckt im obere Pcie Slot.
mach erstmal einem cmos Resett dan versuch es nochmal
hilft leider nichts, eky
ich weiß leider nicht, welches bios drauf ist und ob dieses schon dc cpu´s unterstützt!
okay, problem behoben und natürlich schon ein neues:(
bei der Windowsinstallation wird keine Festplatte gefunden, obwohl ich mit der diskette die treiber eingebunden hab. Jemand eine Idee?
läuft die platte..also ist die an?
(typische frage) alle stecker richtig drinne...
evtl. wenn du ein NT mit nem Kabelmanagement hast das Kabel nich am nt reingesteckt?
Sata kabel n knick?
anschlüsse einen wackelkontakt
evtl dreck o.Ä. am kabel
Platte kaputt? also geht die in nem anderen rechner?
danke für eure hilfe. hab den fehler gefunden lag an merlins modbios. mit allen anderen gehts!
