LAX
Semiprofi
Mainboard: ASUS P8P67 Pro
CPU: 2500k
Kühler: Prolimatech Megahalems Rev. B Kühlkörper
Zum Problem:
Die Backplate, ist locker, weil die 4 kleinen Gewindbuchsen (Bild siehe unten) mit den 0 Ringen also wo man je nach Sockel anpassen kann zu weit durch das Board schauen und die anderen Schrauben mit dem kurzen Gewinde auf der einen Seite das sind die wo dann die beiden aluminum strip adapters auf der anderen Seite dem längeren Gewinde verschraubt werden.
Ich habe notdürftig ein etwas dickeres Schaumgummiklebeband an der Backplate verklebt um diese richtig festschrauben zu können.
Wo liegt der Fehler
CPU: 2500k
Zum Problem:
Wo liegt der Fehler
