Problem mit DVD-Brenner/Laufwerk !!!
t_sax83
Hab mir nen neuen rechner zusammengestellt mit einem samsung DVD-Brenner und nem Lite on DVD Laufwerk. Mien pc erkennt die beiden Laufwerke im Bios einwandfrei, aber unter Windows XP findet er ab und zu ganz unterschiedlich den DVD brenner als cd laufwerk, oder als optisches lauwerk ??!!! und ab und zu gar nicht. hab dann irgendwo mal gelesen mann soll die primären und sekundären die IDE-Kanäle im gerätemanager deinstallieren. hab das dann gemacht und nach dem neustarten hat mein gerätmanager 3x primären und sekundären IDE-Kanal sowie 3x Standard Pci-eide-controller angezeigt !!!!!!
Beide Laufwerke laufen einwandfrei habe mit dem dvd-brenner den pc installiert aber jetzt lassen siche keine cds mehr lesen!!!!
DvD-Brenner : auf master eingestellt
DVD-Laufwerk: auf Slave eingestellt
Wie lässt sich das problem lösen ????
Vielen dank schon im Voraus !!!!
auch schon ausprobiert
Habe ein Asus A8n-e mit dem standardtreiber der schon drauf war....
habe den brenner schon auf master bzw slave eingestellt und das dvd laufwerk dann als slave und auch umgekehrt !!! bringt nichts :(
das komische ist ja das er die ide-kanäle im Gerätetreiber dreifach findet !!! warum tritt dieses problem auf ??
t_sax83
