Eddy_MX
Urgestein
problem: 7n-400E-L ->50C° 2000+ ?!?!?!
hi leutz
habe ein gigabyte (siehe sig) ga 7n-400E-L mainboard und einen amd athlon xp 2000+ (1,66GHz).
auf jeden fall läuft der laut mainboard bios auf 50C° standart ? hallo?50C°!!!
hatte den 2000+ auf meinem alten asrock k7s8xe+ drauf und der lief auf 38C°.
in beiden werten spreche ich von idle.
kann das sein? ist die cpu kaputt? habe jetz keine lust mein windows zu plätten und wieder das asrock einzusetzten.
oder der sensor.ich denke die werte com gigabyte sind realistischer wegen des sensors - habe ein artansic (oder so ungefähr).
oder ist das normal? gehäuse (siehe sig) ein chieftec cs601 midi und ein arctic cooling pro tc gehäuse lüfter - macht 1700upm.
cpu kühler ist ein arctic cooling copper silent 2 rev02 nonTC.
wurde auch beim asrock verwendet.
aida32 erkennt die cpu temp sowieso net, die wertde lese ich ab vom "easy tune 4" programm von gigabyte eigens entwickelt( die gleiche temp wie im bios)
zu wenig wärmeleitpaste? wurde schon 3 mal gewechselt um eventuelle thermische probleme auszuschließen.
bitte um hilfe bzw. um erklärungen und eigene erfahreungen - insbesondere mit gigabyte mainboards.
Eddy_MX
hi leutz
Eddy_MX
