Skullmoon
Hi, ich habe ein Problem mit dem Übertakten...
Habe mir nun vor kurzem einen gebrauchten XP-M 2600+ und wollte diesen bei mir mit 2520 MHz bei 14x180 laufen lassen. Solche Werte schaffte die CPU beim Vorbesitzer auch mit einer Spannung von 1,75 Volt...
Da ich noch ein altes NForce 2 Board habe, kann ich das Teil leider nicht auf nem FSB von 200 laufen lassen, weil sich dann meine alte Northbridge sofort melden mit Instabilität. Deswegen wollte ich auch 180 nehmen die so ohne Probleme gehen. Im Moment läuft der Rechner bei 12.5x180 überall stabil mit 2250 MHz...
Und nun zu meinem Problem: Ich will das Teil mit 2520 MHz laufen lassen, wenn ich aber nun zum Beispiel auf höhere Multiplikatoren als 12.5 gehe wie 13, habe ich auf einmal wieder nur 900 MHz und von da an steigend mit höheren Multis.
Weiß einer woran das liegt und wie man es lösen kann? Höherer FSB geht schlecht, weils das Board nicht mitmacht.
Ich habe ein Asus A7N8X der Revision 1.04 und die Biosversion 1006 drauf.
Skullmoon
Skullmoon
