Prime 95 nie länger als 4std, q6600 oc
Keule85
ich bin zZ. damit beschäftigt mein neues System "rockstable" zu machen.
Ich möchte meinen Q6600 auf 3,2Ghz bringen und mit Prime 95 testen.
Leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, dass meine Einstellungen im BIOS bewirkt haben, dass Prime länger als 4std fehlerfrei gelaufen ist, entweder ein blauer Monitor oder Fehlermeldungen, Rechenfehler.
Ich habe Multiplikator 9 mal FSB 355.
Mainboard: Gigabyte EX38-DS4, der Ram wird automatisch von 800mhz, stock, auf 1065mhz angehoben.
Ich habe bis jetzt, verschiedene Tests mit erhöhtem VCore, bis 1,3875V (normal 1,3250 V) und erhöhter Ram Spannung, 2V anstatt 1,8V durchgeführt.
Die Ram Timings sind zZ bei mir 5-5-5-15 (5-5-5-18 Grundeinstellung).
Da ich, außer Lektüre zum Thema OC noch keine großen Erfahrungen gesammelt habe, würde ich mir eine Art "Setup" wünschen, was ich im BIOS alles, wie, verstellen muss, dass alles auf die 3,2 Ghz oc abgestimmt sind.
Das wäre sehr sehr nett von Euch und würde mir ungemein weiterhelfen, da es bei mir wie eine Art Gewissensberuhigung ist, mein System stabil zu bekommen.
Vielen Dank,
Jens
Erstmal solltest Du im Bios die Einstellung DRAM Clock oder ähnliches finden,damit Dein Speicher( wie heisst er? isses 800er?) mit 1:1 läuft.
Dann wäre es vllt sinnvoll, ihn mit 8x400 laufen zu lassen (falls 800er).
Habe 6600 mit gleicher VID auf nem p35 Board mit 8x400 am laufen und keine Probleme.
Deine Temps und deine Kühlung wären vllt auch noch interessant!
ich kühle mit einem Svythe Mugen, bei einer derzeitigen Zimmertemp. von 28°C sind die Prime Temps auch bis zu 8°C höher als sonst, also so max 73°C.
Wenn ich den Multiplikator von 9 auf 8 setze und den FSB damit unweigerlich erhöhe, sollte ich dann auch den Ram auf 2,0V erhöht lassen oder nicht?
Danke nofraghein!
Hinzugefügter Post:
ne Frage, bei nem FSB von 400 steigt mein Ram takt automatisch von 800mhz auf 1200 mhz an, ist das problematisch und Stichwort Ram Spannung, was tun?
Kannst du mir sonst noch Tipps geben bezüglich BIOS Einstellungen, zB Loadline Calibration disable usw.?
MfG
Bei 400 Mhz musst du den Speicherteiler auf 1:1 stellen. Kommt auf dein RAM bezüglich der Spannung, mein OCZ läuft mit 2,1 oder 2,2. Kommt aber auf Deine RAM-Riegel an. Ausserdem solltest du die FSB-Core um 0,1 erhöhen und das gleiche beim Chipsatz.
Sind Deine Temps mit Coretemp ausgelesen oder mit irgendeiner MB-Software? Coretemp ist besser!
So muss erstmal ins Bett (Nachtschicht)!
Hi, habe Prime 95 jetzt seit 14h am Laufen.
Allerdings mit einem anderen Ram-Teiler, 1:1, scheint das Problem gewesen zu sein.
Danke für die Hilfe!
Leute, das ist Unfug was ihr da macht. 2 Std Primestable reicht vollkommen aus.
