PowerDVD und Zeilenflimmern mit Onboard Gf 8300!
ok zum besseren verständnis:)
das problem das ich im moment habe, liegt das daran, das deeinterlacing oder vectoradaptives deeinterlacing nicht gescheit funktioniert?
genauer gesagt, wäre mein problem mit funktionierendem deeinterlaceing behoben?
g.m
Dein momentanes Deinterlacing funktioniert sonst hättest du wohl viel früher nen Krampf bekommen. Bist doch eigentlich erst unzufrieden seit du den neuen Tv hast...
Würde Deinterlacing nicht funktionieren hättest du Streifen im Bild. Bei dir funktioniert es mit deiner 8300igp allerdings nicht fehlerfrei.
Das mal ein Objekt im Hintergrund flimmert ist bei Nvidia und Deinterlacing und Benutzung des VMR9 normal. Leider lässt sich schwer einschätzen wie übel es denn nun bei dir aussieht...
Hast du denn mal Yadif Deinterlacing in FFD Show ausprobiert ?
leider korrekt. das liegt daran, das man auf dem neuen größeren (46") full-hd-tv, alles viel genauer wahrnimmt als auf meinem vorhergehenden 32"-hd-ready-gerät.
deshalb stört mich das jetzt eben weil ich es deutlicher sehe....
nein, noch nicht. wenn das nicht zu aufwändig einzurichten ist, schaue ich es mir mal an. würde dann aber genau instruktionen brauchen:)
g.m
FFD Show fürs Deinterlacing einzurichten ist recht simpel, bei der Installation kannst du alle Haken in den Kästchen wo du die Codecs auswählst raus machen, der audio Teil ist egal da du ihn vermutlich nicht nutzen wirst.
Wenn es installiert ist startest du die Config ( rotes Symbol ) und gehst als erstes in den Tab Codecs, dort aktivierst du mpeg2 und h264, wenn du mpeg2 markierst setzt du unten im Bildschirm den Haken bei DVD Encoding ( vorsichtshalber, hab es immer drinn ).
Dann im Tab Screen setzt du nen Haken bei Deinterlacing und wählst in der drop down Liste Yet another deinterlacing filter ( yadif ) aus, skip spatial... sollte nicht angehakt sein ebenso process frames flagged as progressive. Ggfs kannst du noch den Framedoubler anhaken aber teste erstmal ohne.
Im Tab Ausgabe nimmst du überall den Haken raus und lässt nur Yuy2 angehakt.
> Übernehmen.
In Mediaportal wählst du dann mal FFD Show als Decoder aus und probierst es aus. FFD Show hängt sich i.d.r hinter den Power DVD Decoder wenn du ihn in MP nutzt, soweit kein Problem da Power DVD wenn dxva aktiviert ist interlaced weiterreicht und somit FFD Show den Stream deinterlaced. Ist Power DVD nicht bei dir in Mediaportal unter den Decodern solltest du im MPC Decoder in den direct show optionen bei interlaced flag nen Haken setzen damit der MPC decoder der sich ebenfalls vor ffd show schaltet interlaced weitergibt. Somit kann dann FFD Show deinterlacen.
vielen dank für die anleitung und deine mühen!
einen versuch ist es wert, gibt ja nichts zu verlieren:)
sobald ich dazu komme, werde ich das mal durchtesten und berichten.
g.m
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:36 ----------
so, ein erster test.
das flimmern ist damit etwas dezenter geworden. weg ist es aber leider nicht.
ich kann es immernoch viel zu sehr wahrnehmen.
trotzdem nochmal thx!
g.m
