Ports freischalten für Trillian ?
moe2
Hallo weiss einer welche Ports ich für Trillian freischalten muss ?
Ich habe den Teledat 630 Router .
In den Trillian EInstellungen kann ich halt einmal sonen Server Port finden (5190) und dann steht da noch
Direkte Verbindung
[x] Dynamische Ports verwenden
[ ] Folgende TCP Ports für die EIngehenden Ereignisse benutzen .
Da kann ich dann Werte eintragen ..
PS : Wo ist der Unterschied zwischen TCP und UDP ?
DANKE !
TCP: Verbindungsorientierte Kommunikation: Dabei wird über Three-Way-Handshake eine Verbindung aufgebaut und dann die Datenübertragen. Vergleich: Briefschreiben. Es gibt ein Absender und ein Empfänger.
UDP: Verbindungslose Kommunikation: Dabei wird keine Verbindung aufgebaut, sondern die Daten "auf gut Glück" geschickt, egal ob sie ankommen oder nicht. Beispiel: Radio.
JC
Es kann Probleme geben, wenn beide Gesprächspartner hinter Router sitzen. Nur die normale Kommunikation läuft über Port 5190, will man eine direkte Verbindung aufbauen, geht es in den meisten Fällen nicht.
JC
