certhas
Ich hab seit längerem Probleme mit meinen Patten:
Der Fehler kommt manchmal wenn ich Daten auf eine der 2 Platten schiebe die am silicon image raid controller meines Asus A8N-sli deluxe hängen (oder auch wenn ich auf die Platten zugreifen will)
Ursprünglich dachte ich es sei wegen der Pumpe (Eheim 1046) da diese mit Abschirmgehäuse direkt über den Platten befestigt war (1cm Abstand). Inzwischen habe ich die Pumpe versetzt. Sie hat jetzt ca. 20 cm Abstand. Leider kommt der Fehler immer noch vor.
Ist das möglich das die Pumpe die Platten permanent beschädigt hat (ich dachte eigentlich daß das Magnetfeld nur Datenverlust verursachen kann) oder kommt das von was anderem ?
Zu heiss können sie eigentlich auch ned sein, sind in einem massivem Kühler eingebaut. Laut temp Sensoren hat das Wasser im Kreis so um die 30° und die Temp innerhalb des Kühlers bewegt sich so um die 32°.
Sys:
Asus A8N-sli deluxe
Venice 3500+
Sapphire x850
2gb OCZ
Audigy 2zs
3x Seagate 7200.8 - 250g
1x Plextor 712sa
Sys:
Asus A8N-sli deluxe
Venice 3500+
Sapphire x850
2gb OCZ
Audigy 2zs
1x Plextor 712sa
