dave77
Hi Leute,
habe vor ca. 1-2 Wochen eine externe Platte mit eSATA installieren wollen und dabei den mitgelieferten eSATA Bracket von Gigabyte eingebaut.
Die externe Gehäuse hatte aber einen Defekt weil die eingebaute Platte per USB nicht und per sSATA nur sporalisch erkannt wurde (PLatte ist aber in Ordnung, mit einer anderen Gehäuse läuft sie wunderbar).
Ich habe zwar den Gigabyte eSATA Bracket wieder ausgebaut und einen anderen eingebaut der keine eSATA Stromanschluss hat aber jetzt habe ich das Problem dass der PC nicht immer sofort hochfahren will. Sie läuft normal an und es kommt bis zum Check der Festplatten, alle werden auch einwandfrei erkannt aber dann bleibt der PC da stehen und bootet nicht weiter bzw. nur nach langer Zeit und sehr langsam (ich komme auch nicht sofort ins Bios weil der PC nicht reagiert, ich kann nur mit Strg+Alt+Del neustarten). Wenn ich an den Platten was an ab und wieder anklemme oder die SATA Kabeln umtausche dann fährt er plötzlich wieder hoch, allerdings bootet Vista ein wenig langsamer als sonst.
Nach dem Hochfahren läuft alles stabil und die Temps sind auch alle normal und ok.
Zuerst dachte dass das Board ein Problem hat wenn die Platte per eSATA angeschlossen aber nicht eingeschaltet ist aber es macht auch keinen Unterschied.
Neueste Bios ist schon seit mehrere Monaten drauf, es wurde nichts übertaktet oder verändert.
Das System besteht aus einem C2D 8400, 2x 1 GB OCZ RAM mit 800 Mhz, 400W Be Quiet NT, GF 8800 GTS und 4 Platten.
Hat jemand eine Idee woran das liegen bzw. was man damit machen kann?
Danke für Eure Antworten und Hilfe schon im Voraus!
Grüße
Dave
Grüße
Dave
