• Hallo Gast,
    nimm jetzt an unserer Umfrage über Eure Hardware-Präferenzen und Kaufpläne im Jahr 2023 teil und sei mit im Lostopf dabei, wenn wir unter allen Teilnehmern ein 2.500 Euro Notebook verlosen. Viel Spaß beim Mitmachen!
PC Umbau / Aufrüstung - Eure Meinung ist gefragt
Badchita100
Profi
Halle (Saale)
Hallo Leuts,
ich bin mittlerweile am überlegen was ich mit meinem Rechner mache. Hier mal die Grund-Specs:
CPU - 10900K
Mainboard - ASUS ROG STRIX Z490-E Gaming
GPU - Asus TUF RTX 3080
PSU - ASUS ROG Thor 1200W
RAM - G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 CL16-19-19-39 64GB (4x16GB)
SSD 1 - Samsung 970 Evo Plus
SSD 2 - Samsung 980 Pro
SSD 3 - Samsung 860 Evo
Gehäuse - be quiet Dark Base 700 (gemodded für besseren Airflow)
Das Ganze (CPU und GPU) ist Wassergekühlt mit 1x360 und 1x240 Radiatoren
- EK-CoolStream SE 240 (Slim Dual)
- EK-CoolStream SE 360 (Slim Triple)
- EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM
- auf den Radiatoren jeweils Noctua chromax Lüfter - 120mm
Grundsätzlich bin ich mit allem zufrieden, nur ist das System unter last manchmal ganz schön laut und warm.
(Wir reden hier davon, dass im Windows Modus; also nur Google Chrome und Steam an ohne zu Zocken; die GPU im Durchschnitt bei 40 Grad und die CPU bei 41 Grad läuft)
Daher hatte ich zwei Überlegungen / Ansätze:
1. Ich Wechsel die CPU gegen was neuere Aus was die selbe Leistung (oder mehr) bringt aber evtl. weniger Wärme Produziert. Das würde aber auch ein neues Mainboard bedeuten.
2. Ich Wechsel das Gehäuse und Radiatoren. z.B. 3x360. Das würde für mich "Geschmacksfetischisten" aber auch neue RGB Lüfter bedeuten.
3. ich mache beides :ROFLMAO:
Aktuell tendiere ich eher zu Variante 2. Dachte Dabei an das Lian Li O11 Dynamic XL (Big Tower). Dann halt neue 2x360 Radiatoren und weil ich Sie geil finde die Lian Li UNI FAN SL120 V2.
Vielleicht noch aus ästhetischen Gründen ein Riser Cable um die GPU Vertikal zu montieren. (Habe ich bisher nicht, meine WaKü ist aber RGB und durchsichtig.8-))
Ich weiß aber auch das der 10900K extrem Warm ist......alternative wären ja die neuen 13xxx - da muss es ja aber nicht der 900er sein.
Was Sagt Ihr?
Meinungen? Empfehlungen?
(Bitte kein "Wieso hast du dir so ein System Gebaut?" 😅 - Danke)
Was bedeutet bei dir 'unter Last' ?
Weil im Windows/Office oder Gamingbetrieb würde ein CPU Upgrade praktisch keine Stromersparnis geben.
Während es unter Volllast wie Videorendern, Benchmarks kann man deutlich effizenter werden , nur kommt das bei dir oft vor?
Ich würde erstmal versuchen einzugrenzen was für dich störend laut wird... Pumpe, Lüfter, usw.
Und dann weiter überlegen.
Unter Last bedeutet Gaming.
Ich bin ein "Grafik-Qualiti-Luder" daher wird bei mir immer alles auf Max gezockt. Also auch solche Sachen wie Cyberpunk, Elden Ring oder the Witcher.
Ich glaube ja nicht das die CPU schlecht ist, weiß aber das die 10900 damals schon als "sehr heißes Teil" bezeichnet wurde. Hab mich mit aktuellen CPUs nicht beschäftigt.
Ich glaube tatsächlich, dass einfach die Lüfter das Problem sind bzw. die Anzahl der Radiatoren.
Vll. liege ich auch falsch aber mehr Radiatoren/Lüfter bedeutet ja mehr Kühlung.
Ich könnte also die Lüfterdrehzahl runterschrauben wenn ich mehr hätte und somit bei gleichen Temperaturen weniger Lautstärke haben.
Richtig / Falsch?!?
Der 10900K hat eine angegebene TDP von 125W
Die GPU 320W
Legen wir als Reserve nochmal 55W drauf (ich mag Runde zahlen) sind wir bei 400W die ich kühlen muss......
Im Teillastbetrieb wie beim Gaming verbauchen alle aktuellen CPU ca. 100Watt.
Dabei ist es fast egal welce CPU das ist , erst unter vollast bekommt man deutliche Leistungsunterschiede.
Beim Gaming wird deine CPU ca. 100Watt verbrauchen und deine 3080 OC ca. 350 Watt.
Also wenn du jetzt bei der CPU 20 Watt einsparen würde geht das praktisch unter bei den 450Watt gesamtverbrauch.
Wenn du wirklich die aufgenommen Leistung reduzieren willst bleibt eigentlich nur die Grafikeintstellungen runter zu stellen oder:
Eine 4090 GPU zu kaufen und die undervolten, da könntest du bei gleichen Grafikeinstellungen durchaus 150 Watt einsparen.
ABER das kosten 2K und funktioniert nur wenn du nicht das mehr an Grafikleistung auch verwendest und die Regler nicht noch weiter aufdrehst.
Hast du die GPU eigentlich auch an die WAKÜ angeschlossen ?
Weil nur für die CPU ist die Wasserkühlung mit 2 Radi jetzt schon oversized.
Ok. Also sind Neuteile eigentlich keine Option. Zumal ich keine 2K für eine Graka ausgebe wo ich eine 3080 habe die mehr als ausreichend ist.
Die CPU und GPU sind Wassergekühlt in einem Loop. Die Pumpe sollte auch ausreichend sein.
Dann also doch einen Radiator mehr und die Lüfter drosseln?
P.S. ein Mora kommt für mich nicht in Frage. Will alles im Case lassen.
Ich würde Mal mit dem Thema undervolting starten.
Und schon kommen wir wieder zum Thema wo vor ich etwas bammel habe!🙈
Ich hab bisher noch nie undervolting gemacht! Hab mich damals bei der RTX 3080 belesen, da es da wohl viel bringen soll, aber hab's nie gemacht da es bisher nicht notwendig war.
Manuele Ram Taktung hab ich schon gemacht. (Bei XMP Profilen Stürzt er mir nämlich ab)
Dann muss ich mal die Tage die Schulbank drücken!😅🤦‍♂️
Ansonsten hab ich vorhin gelesen, dass evtl. auch der Kühler nicht richtig sitzen kann, was zu Probleme führt.
Kreislauf kann ich ausschließen, der sollte so gut funktionieren:
Pumpe - 360 Radi - 240 Radi - CPU - GPU - Pumpe
Kurzes Update zu den Temps:
Ich hab grad mal ne Stunde Subnautica gezockt.
Am Ende hing die CPU im Schnitt im 80 Grad plus Bereich.
Die GPU dümpelte da bei ca. 65 Grad rum.
Davor brauchst du keinen Bammel haben. Beim Undervolting kannst du du nix kaputt machen, das trifft eher auf Overclocking zu.
Das schlimmste was dir beim Undervolting passieren kann ist, dass der Rechner einfach "aus" geht, weil die CPU z.B. nicht mehr genug Spannung hat.
Vorteile: Teilweise spürbar geringerer Stromverbrauch bei annähernd gleichbleibender Leistung.
Edit: Du kannst sogar OC machen und dabei Undervolten. Das braucht aber Zeit :)
also du hast ne custom wakü und die ist zu laut. warum drehst die lüfter nicht runter?
das ist doch der sinn der wakü. wenn die wassertemp dann zu hoch ist, ist einfach die radifläche zu klein
es geht nicht darum dass die 3080 nicht ausreichen soll sondern dass eine 4090 die gleiche leistung bei halben verbrauch bringt solange du das ding nicht bis ans limit prügelst
für die fps hätte ich mit der 3080ti 400w auf der uhr gesehen bzw die fps hätte die karte nicht mal erreicht
hier fc6 passt besser.
Es ist irgendwie eine Mischung aus allem.
Ich hab die Lüfter Mal runter gedreht gehabt, dass die maximal 60% bringen. Das war angenehm leise. Aber dann gingen die Temps hoch auf 80 Grad.
Ich hab mich heute Mal ein bissel am Undervolting "geübt". Meiner Meinung nach war der Rechner leiser, muss es aber richtig Nachtesten.
Wenn das Undervolting es nicht nachweislich besser macht werde ich wohl doch neue Teile kaufen, aber keine 4080/4090.
Neues Gehäuse mit Mehr Radiatoren bekomme ich dann ca. alles zusammen für 800,-€ und hab dann auch Optionen zum OC.
Mal ein kurzes Update nach 2 Monaten.
Ich habe ein bissel rumgespielt, Undervolting, hin und her gerechnet.
Fazit: es ist jetzt eine Budget Frage.
Entweder gebe ich ca. 5.500€ für ein komplett neues WaKü System aus, oder ich investiere ca. 2.000 - 2.500 in ein neues Case, andere Radiatoren und einer neuen 4080.
Falls Interesse besteht, kann ich gern alle auf dem laufenden halten.
Also bei einem Neubau wäre die Planung mit folgenden Teilen:
Lian Li O11Dynamic XL (ROG Certified) Big-Tower - schwarz
ASUS ROG Maximus Z790 Hero, Intel Z790 Mainboard - Sockel 1700, DDR5
Intel Core i7-13700K
G.Skill Trident Z5 RGB, DDR5-6400, CL32, XMP 3.0 - 32 GB Dual-Kit, schwarz
ASUS GeForce RTX 4080 TUF O16G, 16384 MB GDDR6X
ASUS ROG Thor 1000P2 Platinum II - 1000 Watt
Samsung 980 PRO Series NVMe SSD, PCIe 4.0 M.2 Typ 2280 - 2 TB
Samsung 870 EVO 2,5 Zoll SSD, SATA 6G - 4 TB
Alles natürlich mit einem Custom Loop.
Das Mainboard bekommt den dazugehörenden Kühler zur CPU von EK ebenso die Grafikkarte
Insgesamt sollen 3x360 Radiatoren mit jeweils 3 Lian Li UNI FAN SL120 rein.
Dazu gibt es in den Frontbereich eine Distro Plate von EK passend dazu.
Bei den SSD bin ich mir noch nicht sicher ob es die von Samsung werden sollen.
Testberichte sagen aber, dass diese mit die besten sind. (Ich lasse mich gern eines besseren belehren.
Beim RAM bin ich mir unsicher, ich stehe aber auf G.Skill und die Trident Z Reihe.
Bin gern offen für Vorschläge.
wenn du schon auf S1700 gehst und Kohle keine Rolle spielt - warum kein Apex?
Weil Geld schon eine Rolle Spielt.😅
Ansonsten wäre ja auch ein 13900K drin und eine 4090.
Die 5.500 € sind mir ja eigentlich auch schon zu viel. Aber ich weiß, dass wenn ich lange was von haben will ich schon etwas investieren muss.
6.000€ ist meine maximal Schmerzgrenze aber je weniger umso besser. 😬
Das wird niemals in meinen Schädel reingehen wie man soviel Geld ausgehen kann und dann noch nichtmal ne 4090 nimmt.
Vorallen wenn man auch noch solche Ansprüche hat:
Du bist vermutlich auch einer der sich eine 150.000€ Ferari kauft dem dann aber 5K€ fehlen und deswegen seine gebrauchen 155/80 R13 Reifen auf Stahlfelgen auf den Ferari zieht.
Oh Wow....das war ja mal so gar nicht hilfreich! XD
Um dir so gut wie möglich zu antworten:
Ja....ich habe hohe ansprüche.....daher auch ein Budget mit 6.000,-€ max. (Ich denke das ist schon mehr, als manch anderer hat!)
Ja...eine 4090 wäre besser. Da gebe ich dir recht.
Aber:
Ich hatte anfangs mal geschaut, was ich gern "drin hätte" und Sorry, lag ich bei fast 8.000,-€
Das war mir zu viel. Und dann musste ich halt runterdrehen.
Ich Sche**e das Geld nicht, aber ich hab halt was angespart.
Also wenn du mir jetzt keine Konstruktiven Vorschläge geben kannst wie "Nimm doch lieber diesen Speicher, hast du mehr für weniger Geld" o.ä. dann lass bitte die anderen reden.
Vielen Dank
P.S.: Ferrari ist nicht so meins. Ich stehe eher auf Mustang! ;-)
Einfach nur ein normales Mainboard und ein normales Netzteil nehmen und schon hätte ICH die fehlenen € für die 4090 zusammen.
Man kann sich halt kein 650€ MB und 350€ NT leisten solange einen eine stärkere 4090 GPU mal eben 25-40% mehr FPS einbringt.
Ein 13900K hingegen ist dagegen nur ein zusätzlicher Luxusartikel der kaum zusätzliche Leistung bringt.
Vorschläge für Netzteile? Ich hab n bissel Probleme, wie viel "Power" ich wirklich brauche für alles!:unsure:
Ich denke 1000 Watt sind schon Sinnvoll....800 Watt werden langfristig mit OC zu wenig sein.
(Neben Asus habe ich gute Erfahrungen mit be quiet! gemacht. Also dann das Dark Power 13? (macht aber nur 80€ aus)
Das Maximus Z790 Hero war für mich halt angenehm, da ich in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit dem Vorgängern gemacht habe.
Dazu kommt, dass es einen eigens angepassten CPU Wasserkühler für das Board gibt.
13900K gehe ich mit, daher auch in die Richtung des13700K (bzw. KF). Hab gelesen, dass der am Ende fast schon besser ist was Preis-Leistung angeht.
Danke für die Vorschläge.
Aus meiner Sicht:
Wer im Wakü-Bereich mit Distro-Plates plant, WILL offensichtlich gar keine "Ruhe" im Sinne von niedrigem Geräuschpegel haben. Scheiß egal, wie niedrig du deine Lüfter für ordentliche Temperaturen gedreht bekommst (was bei interner Wakü sowieso immer eher problematisch ist), wenn du denkst es sei "leise", macht dir deine mies entkoppelte Pumpe in der Plate diesen Eindruck wieder kaputt.
Zudem würde ich idealerweise die Finger von EK-Zeug lassen und zwar wirklich von ALLEM ausgenommen Fittings. CPU- und GPU-Kühler und alles andere fällt qualitativ oder in Sachen Preis ganz einfach hinter andere Hersteller zurück. Außerdem würde ich das Gehäuse auf alle Fälle überdenken. Die O11-Serie wird immer als ideal für Wakü dargestellt, ist aber bei weitem nicht so dolle, wie man es vermuten sollte. Um das ASUS Netzteil UND das Dark Power einen großen Bogen machen. ASUS ist wie üblich massiv überteuert und das Dark Power ein absoluter Paradefall für mangelnde Qualitätskontrolle seitens BQ! und ein enormes Risiko, deinen Wunsch nach Stille mit lautem Lüfterrattern/-brummen zu zerstören.
Sowohl bei Intel als auch AMD sind die aktuellen CPUs mehr oder weniger sowieso schon obenraus am Limit. Daher lohnt es sich in keinster Weise, hier großartig per manuellem OC Hand anzulegen. Und das bisschen, was du noch an Leistung (für deutlich höheren Stromverbrauch und maximal ein paar mickrige FPS im einstelligen Bereich) rausholen kannst, schaffst du mit fast schon jedem beliebigen Board. Dazu braucht es sicher kein Hero. Bei beiden Herstellern kann man mit RAM-OC noch etwas herauskitzeln, bei Intel eher mehr. Aber auch das geht bis zum für Normalnutzer üblichen Bereich (d.h. wenn du NICHT mehrere Wochen lange an einzelnen Timings und Spannungen herumtesten willst für ggf. nochmal einen Frame pro Sekunde mehr) mit wirklich allen Boards ab der Mittelklasse.
Würde mir daher sehr gut überlegen, ob ich an deiner Stelle nicht auf ein konventionelles, ordentliches Board von Asrock/MSI/Gigabyte setze und mir dazu entweder einen 13700K(F) bzw. im April eben einen 7800X3D hole und auf ganz viel von den allein durch Markenglaube und OC-Wunsch entstehendem Mehrpreis verzichte.
Aus meiner Sicht:
Oh krass.
Danke erstmal.
Naja ich hab wie gesagt mit EK gute Erfahrungen gemacht da meine letzten beiden Rechner beide mit EK ausgestattet sind.
Das mit der Distro wusste ich nicht....vielen Dank.
Also doch wieder eine "normale" D5 Pumpe mit Ausgleichsbehälter?!
Das Lian Li war für mich verlockend, weil ich gern 3 Radiatoren drin haben wollte und mir kein anderes Gehäuse passend vorkam. Was wäre denn eine alternative?
Ich hab ja jetzt einen 10900K und da gehen die Temps schon etwas höher wenn ich mit meinen 2 Radiatoren die Lüfter runterdrehe.
Wie gesagt kommt für mich ein Mora nicht in Frage.
Mainboard und Netzteil überdenke ich nochmal.....danke für den Tipp mit be quiet! (Asus weiß ich, dass es teurer ist.....ist halt "Marke"....dennoch wird es beim Board wahrscheinlich bei Asus bleiben.)
Bei den waKü Komponenten wäre dann in Kombination Ästhetik und Leistung was am besten? Corsair, Aqua Computer oder Watercool?
(Ohh Mann, da denkt man, Mann hat Ahnung und lernt doch immer wieder dazu! 😅🤣👍)
EK war auch nicht immer so "schlecht" wie aktuell.
Ja, D5 oder eben DDC in einer "leisen" Revision.
Phanteks Enthoo Pro 2 oder 719 stellen im "normalen" Preisbereich so ziemlich das Optimum dar. Schönbe Radiatoren in 140er-Breite sind da verbaubar und massig Platz ist auch vorhanden.
Das ist normal. 2 Radiatoren intern reichen nunmal nicht für OC und "leise" bei niedrigen Temperaturen. Daher die sinnvolle Vermutung, dass mehr Radiatorfläche für Ruhe hier angebracht wäre
Die besten Kühler für eine 4090 machen Alphacool und Watercool momentan. Bei "nur" einer Pumpe im Kreislauf wäre meine Wahl hierbei der Watercool, allerdings hat dieser die Einschränkung, dass er nur auf Founders Edition Modelle passt. Direkt dahinter kommt der Alphacool, den es für mehrere Modelle gibt. Von Corsair lasse ich ebenfalls gerne die Finger, ausgenommen die sehr guten Netzteile (wäre auch meine Empfehlung). Bzgl. CPU machen die meisten Kühler keinen gravierenden Unterschied mehr ehrlich gesagt. Bzgl. Qualität sehe ich hier die deutschen Hersteller vorne, d.h. Aquacomputer, Watercool oder (sofern die Kühler passen) auch TechN. Fittings sind halt Geschmackssache. Ich nutze zB seit geraumer Zeit Barrow Fittings für Softtube 13/10, weil ich persönlich sie von der Optik am schönsten finde und die Qualität für den aufgerufenen Preis stimmt. Fittings solltes du ja aber auch aus dem aktuellen System zur Genüge einfach übernehmen können.
Bzgl. der GPU-Wahl bin ich voll bei @Falo999:
Ich kann dir zwar zustimmen, dass der Preis einer 4090 "schmerzt" und du die Ausgaben für persönlich ggf. übertrieben hälst. Aber letztlich ist doch die Frage entscheidend, was dir neben der trotzdem irgendwie machbaren Ästhetik leistungsmäßig überhaupt etwas bringt.
- Ein 13900K im Vergleich zum deutlich günstigeren 13700K (oder auch darunter noch der 13600K) oder eben zukünftig 7800X3D bringt dir sehr wenig.
- Ein Mainboard wie das Strix Hero bringt dir rein gar nichts.
- Ein Netzteil wie das Dark Power oder eben das ASUS bringen ebenfalls rein gar nichts.
- Die Distro bringt schlechtere Nebenleistungen und ggf. Akkustikprobleme, für's System tut sie wiederum rein gar nichts.
- Auch die Uni-Fans bringen dir nichts. Im Gegenteil: Für Optik nimmst du hier klare Leistungseinbußen in Form von schlechterem Airflow, damit schlechterer Kühlung und letztlich höherer Lautstärke in Kauf als mit möglichen Alternativen, die dafür eben weniger auffällig sind.
Überall kann man entweder günstiger gleich gut fahren, oder gleich teuer aber besser und die €€€ läppern sich auch aus meiner Sicht so weit, dass auf einmal leistunssteigernde Upgrades drin wären.
Wasser im PC und dann doch wieder Lüfter im Radiator? Macht doch keinen Sinn mehr heutzutage. Ich würde auf AM 5 gehen und zwar luftgekühlt und nicht auf einen toten Sockel. Die Highend Cpus nutzen doch für das Geld auch nichts wenn du nicht Videoschnitt oder sowas ähnliches machst.
Wasser im PC ? Ich würde auf AM 5 gehen und zwar Luftgekühlt. Die Highend Cpus nutzen doch für fas Geld auch nichts wenn du nicht Videoschnitt oder sowas ähnliches machst.
Aus Preissicht sehe ich das aktuell auch so. Die großen OC-Zeiten, in denen Wasser potentiell den Unterschied machen konnte, sind erstmal vorbei.
AM5 CPUs (7700X, kommender 7800X3D) bekommt man mit einem guten Luftkühler schon sehr gut in den Griff und auch die Kühler der zB 4090 Modelle sind mit etwas UV sogar relativ Silent-fähig.
Bei Neubau wäre wohl auch Luft erstmal meine Wahl. Wenn allerdings die Wakü-Basis bereits steht, sieht es ggf anders aus.
Ja Wasser im PC! 😅
AMD kommt für mich nicht in Frage....schlechte Erfahrungen und wahrscheinlich auch einfach "Vorliebe" 🤗
Ich hab länger schon über die CPU nachgedacht, in allen Bereichen der 13th Generation.
Klar ist der 13900 der beste aber der 13600 ist was im Mittelklasse segment......daher viel dann schon die Wahl auf den 13700K.
Was haltet Ihr vom dem Corsair 5000D Airflow?
Sieht interessant aus und hat auch genug Platz für drei Radiatoren.
Ansonsten Empfehlungen zum RAM bzw. SSD?
Hat jemand Erfahrungen mit Corsair oder WD SSD?
:popcorn:
:popcorn:
Ich Feier einfach dein Popcorn Emoji und den Beinamen "Moderator Lars Christmas"
Danke für den Tipp. Werde ich mich nachher Mal durchlesen.
Wenn du einen 13700K + ASUS-Board + ggf. noch "schnellen" RAM nimmst, zahlst du aber zB sogar etwas mehr als mit einem 7800X3D im April + gutes Preis-/Leistungsboard + 6000er CL30 und RAM, kommst dabei auf weniger Leistung und könntest über den 13700K hinaus auch leistungsmäßig nicht wirklich nochmal aufrüsten im Vergleich zu AMD mit AM5.
Daher wäre bei einem gewissen Budget aktuell AMD aus meiner Sicht die bessere Wahl...
Oben Unten
