PC startet ohne XP Cd nicht !!
LorDExtrA21
Hallo zusammen!!
Hab von einem Bekannten den PC neu aufgesetzt und alle Treiber install. !!
Seitdem kommt beim hochfahren immer :
Press F8 to Enable System Configuration:confused:
Press F9 to Select Booting Device after Post:confused:
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP:confused:
Das is ja noch nicht schlimm denn ich drücke F1 und es geht weiter:d.
Auf der nächsten seite schreibt er dann:
Verifying DMI Pool Data.........
Boot from CD: (Warum weis ich auch nicht)
Intel UNDI, PXE-2.0 (build 082)
Copyright (c) 1997-2000 Intel Corporation
For Realtek RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13 (020326)
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Der Pc ist von Proworx
MB: P4M800-M7 A
1 Gb Ram
Graka: Nvidia FX 5200
Celeron mit 3.06 Ghz
Komisch is wenn ich die xp cd drinn hab fährt er hoch!!
Treiber sind ALLE installiert!!!
Help:d
Hab da nie was verstellt!!!
First-Floppy
Second-Hard Disk
Third-LS120:confused:
Boot Other Device-Enable
klingt eher das der bootsektor auf der platte fehlerhaft ist.
Ich zitiere mal das internet:
"Mit der Windows XP-CD starten, zur Wiederherstellungskonsole wechseln und folgende Befehle in dieser Reihenfolge eingeben:
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY x:\I386\NTLDR C:\
COPY x:\I386\NTDETECT.COM C:\
Ersetzen Sie das x in den Kopierbefehlen durch den Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks und das c gegebenfalls durch Ihren Laufwerksbuchstaben. Dadurch werden die Einstellungen der Bootloader von Windows XP wieder zurückgesetzt."
Das mit der Boot reihenfolge geht auch nicht!!!
@Sphilli könntest du mir Das bitte genauer erklären.
Hab das so wie du es beschrieben hast noch nie gemacht !!!
Bitte noch einmal für NOOB's:d
Fixmbr und Fixboot hab i gemacht !!!(Is noch immer gleich)
Aber die anderen zwei COPY kann i net!!!:dKeinen Plan
