Pc Startet Nicht, Cpu Lüfter Zuckt Nur
moniduse
Das Mainboard (Gigabyte GA-MA78GM-S2H) sowie alle weiteren Komponenten (Athlon 4050e, Seasonic S12II 330W, Adata RAM) sind neu. Während der Installation von Windows XP lief der Rechner noch, aber nach dem automatischen Neustart der Installation wollte der PC nicht mehr hochfahren. Beim Betätigen des Powerschalters zuckt der CPU-Lüfter kurz aber es gibt keinen Piepton oder ähnliches. Der Netzteillüfter funktioniert sowie Gehäuselüfter. Ich konnte schon bei der Windowsinstallation bemerken, dass einige Komponenten recht heiß wurden (Southbridge und einige Spannungswandler konnte man kaum anfassen). Auch ein BIOSreset brachte keine Änderung.
Ist das Mainboard nun defekt?
versuch mal alle kabel abzuziehen und nur das nötigste anschliessen also den ATX stromstecker und den CPU p4+ stecker, und dann bitte noch drauf achten das das board keinen kurzen kriegt da es zb mit den gehäuse in kontakt kommt.
hab ich alles schon probiert. mainboard is auch ausgebaut. hab auch mal ohne ram oder ohne cpu getestet. kein pieps und nix.
Also du hast WIN installiert und dann beim restart bliebs dunkel?
BIOS-Reset, anderes NT testen -> wenn nix hilft RMA
Dass die SB heiss wird ist in meinen Augen net ganz normal.
jo genau, biosreset und anderes nt hat nichts gebracht. gut dann reklamier ichs wohl.
