PC startet mit zweitem Riegel nicht
Honk55
Heyho,
hab hier nen AMD AM3 PC, der nicht mehr startet wenn man den zweiten Riegel einbaut. Es kommt nicht mal der Boot-Screen, einfach nur ein schwarzer Bildschirm.
Mainboard ist ein Asus M4A88T-V Evo, CPU ein AMD X6 1055T, Ram ist GEIL Value Plus 2x 4GB.
Am Mainboard gibts einen MemOK! Switch, bei dem beim Start mit den 2 Riegeln auch die LED leuchtet, also wird ein Fehler erkannt.
Vorhin lief es einmal sogar, nachdem ich den MemOK! Switch gedrückt hatte, nach einem Neustart lief es aber nicht mehr.
Hat irgendwer noch ne Idee was man machen könnte?
Es wundert mich halt, dass es vorhin mal funktioniert hat.
LG Honk
Keiner ne Idee?
Wär wirklich super wenn irgendwer was dazu schreiben könnte.
Wie gesagt, er kommt mit dem zweiten Riegel nicht mal bis ins BIOS, aber ein Mal hat es eben auch funktioniert. Sogar bis ins Windows, da hat er auch 8 GB korrekt erkannt.
Danke nochmal!
Falls du die Riegel noch nicht einzeln mit Memtest oder einem ähnlichen Programm getestet hast würde ich das machen um auszuschliessen das einer der Sticks defekt ist. Sind beide OK einfach mit einem Starten, Timings und Spannung auf sichere Werte stellen( z.bsp. 1333 Cl9-9-9 und 1,65V), und nach einem Reboot den zweiten dazustecken. Unter Umständen auch mal die IMC Spannung erhöhen oder die Command rate auf 2T stellen, könnte alles helfen falls die Riegel technisch OK sind
