PC stürzt ab wegen EKL Groß Glockner UPDATE + Doch keine Lösung!!!
wie soll sich das denn bitte entwickeln? wenn der kühler wackelt sind die bügel ausgelutscht und das ist auch mit sicherheit der grund für dein problem.
Das Retention Modul von Thermalright soll laut Beschreibung nur für Thermalright Kühler geeignet sein. Stimmt das?
Werde ansonsten versuchen etwas am Kühler zu modifizieren.
Thermalright hätte es sicher gerne, wenn auf den Modulen nur ihre Kühler befestigt würden.... ;)
Ich habe bereits drei von den Thermalright-Modulen verbaut - zwei halten einen AC Freezer 64 fest, eins einen Kühler mit 3 Nasen-Klammer, der eigentlich für ein Sockel 939-System bestimmt war. - funktioniert alles problemlos.
Der Vorteil bei dem Thermalright-Modul ist zum einen das Material - es ist ein sehr harter, faserverstärkter Kunststoff, der unter Belastung nicht nachgibt und in den sich auch die Klammer nicht einarbeiten kann, zum anderen ermöglicht es eben auch die Verwendung von Kühlern mit einer 3 Nasen-Klammer - 6 Haltepunkte sind besser als nur 2.
Optimal ist die Verwendung mit der Thermalright-Backplate, wobei die IMHO nicht mehr so einfach zu bekommen ist - dafür muss aber normalerweise das Board ausgebaut werden, wenn im Gehäuseblech keine Aussparung im Bereich der Backplate vorhanden ist.
Wenn du komplett auf die sichere Seite gehen willst, musst du den Kühler gegen einen ersetzen, der keine Klammern hat und direkt ohne Retentionmodul verschraubt wird - was aber auch entweder die Aussparung im Blech voraussetzt oder den Ausbau des Boards bedeutet.
