PC Rebootet immer aufs Neue.
Berni_ATI
Legende
Bruneck (Südtirol)
Hi
Habe Vista 64, E8400 HD4870 1GB Sapphire und es gab mal mit Cat 8.12 Hotfix ein Installationsproblem beim Treiber installieren, nun läuft aber alles wieder recht gut.
Nun kommt es vor dass 4-5 Mal der PC alleine Rebootet ca. 5-7 Sekunden NACHDEM die Meldung am Bildschirm erscheint: "Windows wird geladen"
Der PC bootet einfach Neu und dann wieder dasselbe, so 4-5 Mal.
---> CPU E8400 ist auf 3,6 Ghz übertaktet.
Kann das Neustarten davon kommen dass meine Tante öfters bei Laufendem PC und Monitor (Ledanzeige ist aus, daher sieht man es nicht das PC Weiterläuft) den Stecker einfach zieht und somit das Bios nen Knall erlitten hat.
Nach 4-5 Versuchen aber bootet der PC wieder normal,
bzw. HEUTE mit Standardmässigen 3,0 Ghz der CPU sogar beim ersten Versuch.
PS: Wenn der PC neu startet kommt ganz kurz ein blaues Bild (Bluscreen mit weisser Schrift) daher, konnte es aber noch nicht abknipsen, geht einfach zu rasch!
Hmm, könnte Überhitzung sein...
Schalte einfach mal das automatische Neustarten beim Absturz aus (ist in den erweiterten Systemeigenschaften), damit du sehen kannst, woran es liegt.
Mit StandardTakt läuft er derzeit schon beim Ersten Booten, Bios wurde ja geändert dadurch, vielleicht lags auch daran denn PC lief immer gut und Stable mit E84000 @auf 3,6 Ghz... und dies gar übertaktet auf beschriebenen Wert.
