PC macht Zicken, was ist da los?
II-face
hi,
mein pc macht seit geraumer zeit zicken ohne ende, aber um das problem genauer zu schildern, muss ich etwas weit ausholen.
ich glaub die sache fing erst damit an, nachdem ich wein über meinen pc gekippt
hab, ausverstehen natürlich, also ich hab ein soprano gehäuse, d.h oder sind
usb, firewire etc anschlüsse, und als ich ein glas wein umgekippt habe, ist der
wein eben durch diese öffnug von oben in den pc gelangt und tropfte genau auf
die graka, kurz darauf ging er aus und die graka war im A*****; diese hab ich
dann sofort ausgetauscht, so weit so gut...
mein pc hat jetzt aber folgende macke, die auch nicht immer kommt, aber
wenn dan richtig. also der fängt an hochzufahren bis wo windoof erscheind
und dann geht der monitor einfach aus, aber man hört den pc immernoch
arbeiten, wenn man den bisher in ruhe lässt, geht es dann wieder für einige
zeit. nun ja, da schien meinen pc nicht genug zu sein und der ließ sich was
neues einfallen um mich zu ärgend. denn jetzt geht er gar nicht mehr an, man
sieht nur die leds kurz aufleuchten und dann ist sense...hmmm.... wenn man
dann alle kabel löst geht es wieder, heute hat er bei mir noch nicht
funktioniert das scheiss ding zu laufen zu bringen, das ist echt ärgenlich.
ich hab aber nicht die geringste ahnung wo der defekt liegen könnte, also
graka schließ ich aus, festplatte auch, eingelich so ziemlich alles, meine wage vermutung ist,dass das netzteil dahin ist...
hat jemand eine idee was das sein könnte, ich wäre euch sehr dankbar für
jede hilfe
gruß II-face
für mich hört es sich so an als wenn der Wein nicht nur auf die Grafikkarte tropfte sondern das Board auch noch was abbekommen hat.
dadurch das deine Grafikkarte zuerst verreckte ist das Board nicht kaputtgegangen .
Es dürften aber noch eingetrocknete Weinreste am Board sein und die stören.
Wie gesagt das ist nur eine Vermutung.
Das kann gut sein weil wenn das Bord nicht richtig funzt, geht der erst auch nicht richtig!
deshalb würde ich das mal nen anderen Mainboard probieren, wenn du eins hast...
