Hallo, mach doch einmal Bilder von deinem Mainboard, weil das was du hier beschreibst kommt alles ein wenig schwammig rüber und man weiß nicht genau wo jetzt eigntlich der Fehler liegen soll.
"CPU sitzt im sockel, oder sitzt im Sockel aber nur ein bischen fest" Darunter kann man sich nicht wirklich was vorstellen.
Auf den Bildern sollte man einmal Mainboard im Bereich des CPU Sockels mit eingesetzter CPU aber ohne Kühler erkennen können, dann das selbe Bild nochmal mit ausgebauter CPU, dann die CPU von unten und ein wenig schräg fotografiert und als letztes noch ein Bild von dem ganzen Mobo so das man alle Jumper erkennen kann.
Als nächstes: Bist du bei der de-/installation des Kühlers irgendwie mit einem Schraubenzieher o.ä. abgerutscht und auf die Platine gestoßen, oder hast du sonst auf irgendwie weise dem Board Kratzer zugefügt?
So wie du das hier alles beschreibst glaube ich am ehesten das dein Mainboard defekt ist, was aber nicht unbedingt sein muss. Bevor du dir neue Hardware kaufst solltest du alles gründlich überprüfen.
Hast du bereits einen PC-Speaker angeschlossen? Den 4-Poligen Anschluss dazu findest du unten rechts am Mobo dort wo auch der Power und Reset Knopf sowie die Leuchtdioden für Festplatte und Power angeschlossen sind.
Wenn du das getan hast muss nach einschalten des PC's ein Piepston Code kommen mithilfe dessen kannst du dem Fehler auf den Grund gehen.
Aber auch wenn du keinen PC-Speaker angeschlossen hast, kannst du überprüfen wo das Problem liegt, denn die MSI-Baords besitzen ein sogenanntes D-Bracket, dieses gibt dir über die 4Leuchtdioden einen Code aus welchen du im Handbuch nachlesen kannst.
Wenn du das alles getan hast gebe hier noch einmal Bericht ab.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
