Thermomann
Hallo zusammen,
ich hab ein recht großes problem schätze ich: Letztes WE hab ich mir meinen PC neu zusammengestellt, die Hardware sieht so aus:
Asus P5Q Pro
E8500 (Scythe Ninja 2), allerdings einen ohne E0 stepping
Sapphire 4870 X2
Be Quiet 550W Netzteil
2x2GB OCZ DDR21066
2x 500GB WD
Big Tower mit korrektem Luftfluss
Das Problem: Beispielsweise an NFS Undercover; ich kann das Spiel starten, dann auch flüssig umherfahren eine Weile, wenn ich dann aber ins Menü wechsel und dort etwas am "Wagen" ändern will, geht jedes mal der PC einfach aus.
Zunächst dachte ich liegt es daran, dass ich am MB nur einen 4-pin stromstecker (zusätzlich zum atx kabel) eingesteckt hatte und keinen 8-pin.
Gerade eben bau ich einen 4-pin auf 8-pin adapter an das 4-pin kabel und stecks inS MB ein. Teste obige Geschichte nochmal und schon wieder geht die Kiste aus.
Bios ist geupdatet, neueste Graka-Treiber installiert, CCC NICHT installiert, Ati Tray tools installiert, nichts übertaktet....
hat jemand eine idee woran es noch liegen könnte? CPU-Temperatur liegt bei ca 35°, Graka Temps bei etwa 75° wobei der lüfter noch auf unter 40% dreht; Ram ist im Bios manuell auf 1066Mhz eingestellt (Auto stellte 1200 ein).
Ich bin mit meinem Latein am Ende
Edit: nächste komische sache: starte ich Crysis, geht der PC sofort aus, wenns in die Ego perspektive geht. Drehe ich den Graka-Lüfter mit Ati Tray tools manuell auf 50%, dann läuft es, wenn auch auf 16Fps lediglich (graka-temp 44° Cpu 30°) ich versteh echt nix mehr hier.
Edit2: eben Furmark Stabilitätstest gemacht: Der lüfter der Graka dreht nicht hoch, Temps steigen linear auf knapp 90° dann hab ich den Test manuell abgebrochen. mit ati tray tools lüfter auf 50% eingestellt, Test gestartet, Pc geht aus.
Asus P5Q Pro
Sapphire 4870 X2
2x2GB OCZ DDR21066
2x 500GB WD
